Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитотерапии "Алмаг-01".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не мусорьте на Форуме своими личными темками!
И не плодите посты-хвосты через каждые 5-20 минут, удлиняя своими монологами тему. Если надо исправить что-то в сообщении или дополнить в тему новую информацию, и ваше сообщение крайнее - пользуйтесь редактированием этого крайнего сообщения, для этого есть кнопка: "Изменить" под вашим сообщением (постом).
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в этой теме о проблемах в вашем "Алмаг-01", или с ним связанных, оно становитсяпервым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ... А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, "порыться" на Форуме и в Интернете? ...
На будущее: и по другим видам/типам МТ старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ... А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ... И это будет по инженерному ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах! ... Что не достойно медтехников при их техническом общении на нашем Форуме, а особенноПОЗОРНОдля медтехников на инженерных должностях ....
Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 10:45 | Сообщение # 42
нет
Новокузнецк
сгорело сопротивление, лопнуло попала, не могу найти номиналов на него в найденной мною схеме (ГИКС.468151.001Э3) номиналов нет. просьба помочь в определение номиналов и подсказать возможные проблемы и их решения. СПАСИБО
Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:41 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
gv По схеме ГИКС 468151 001 Э3 через резистор R1 и конденсатор С1 подается сетевое напряжение на выпрямитель питания микросхем. Так что если была перегрузка по питанию в схеме то R1 и должен был перегореть.
Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 22:53 | Сообщение # 48
нет
Новокузнецк
что это означает? мне нужно просто поменять сопротивления или еще где-то могут возникнуть проблемы??? также в списки номиналов указанны диоды VD1,VD3,VD5,VD6,VD11,VD16 типа КД510А, у меня на плате стоят сборки с 3мя лапами и маркировкой A6W, что это за элемент и можно ли поменять на КД510А??? а то VD3 лопнул так-же на плате отсутствует VD7,VD8.
Сообщение отредактировал gv - Суббота, 07.Мар.2015, 23:04
Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 23:10 | Сообщение # 49
инженер-наладчик
выборг
gv Еще раз: по принципиальной схеме Алмаг'а через цепочку R1 и С1 сетевое напряжение подается на выпрямитель питающий микросхемы и все остальное. Так что. кроме замены резистора надо проверять почти все элементы на исправность
Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 05:48 | Сообщение # 50
нет
Новокузнецк
в списки номиналов указанны диоды VD1,VD3,VD5,VD6,VD11,VD16 типа КД510А, у меня на плате стоят сборки с 3-мя лапами и маркировкой A6W, что это за элемент и можно ли поменять на КД510А??? а то VD3 лопнул так-же на плате отсутствует VD7,VD8.
Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 13:49 | Сообщение # 51
инженер-наладчик
выборг
gv В любом поисковике наберите "smd code A6W" и узнаете конкретный тип детали. Какое отношение "сборки с 3-мя лапами и маркировкой A6W" имеют к диодам КД510А, имеющими цилиндрический корпус с двумя выводами? Что значит "можно ли поменять на КД510А" - заменить на новый или заменить на диод другого типа? Через диод VD3 питание подается на каскад. собранный на транзисторе VT2. Как говорил Винни-Пух - "это ж-ж-ж не спроста" Если у диода лопнул корпус - то или через него протекал ох...й ток, или было приложено.... напряжение. Понятно тогда почему сгорел и R1. Диоды VD7,VD8 и R14 реализуют функцию ИЛИ для сигнала на вход D1.1. Если их нет, то в аппарате внесены изменения по сравнению с принципиальной схемой.
Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 15:27 | Сообщение # 53
инженер-наладчик
выборг
gv А каков уровень Вашей профессиональной подготовки? Поисковики сообщают:обозначение A6W.(неполное название, ) может обозначать: и полевые транзисторы, и транзисторы Дарлингтона, и диоды BAS16 - BAS316 и пр. (для точного определения нужно указать что еще написано на корпусе) Если они установлены именно там, где должны быть диоды - то заменяются на КД510А или его аналог (здесь достаточно подобрать аналог по допустимому току и напряжениям)
Типовая неисправность: выгорает N-MOSFET D5NK50Z и транзистор BC847 в одном или нескольких плечах катушек L1-L4 а также предохранитель F1,F2. Причина: обрыв провода к одной или нескольким катушкам.(очень редко обрыв самой катушки) Ремонт: Заменить неисправные детали. Прозвонить все выходы на катушки (в основном блоке). Сопротивление между любым из выводов 1-4 и 5-ым(синий провод) должно быть равным 130 Ом , (между любыми из выводов 1-4 260 Ом). Как правило перелом всегда в месте входа провода в первую (от основного блока) катушку. В ней же находится коммутационная плата, на которой можно проверить остальные катушки(без их разбора) Измеряется также относительно синего провода , должно составлять около 130 Ом. В моем случае мультиметр показывал сопротивление при замерах в основном блоке 130Ом, но при замене мосфетов и предохранителя они вылетали повторно, либо вылетали в соседнем плече. причина таже перелом провода, (причем четыре из пяти) но так, как оставалось по две-три целые жилки, то мультиметр на малом токе показывал нормальные значения, а при включении в сеть этого сечения провода явно не хватало. В результате этих страданий родился этот mini-FAQ и полный список деталей
Сообщение отредактировал Razzgon - Понедельник, 30.Мар.2015, 20:05
Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 18:20 | Сообщение # 56
нет
Новокузнецк
Цитатаveveele ()
gv, В первую очередь проверьте С2 и VT2.
здравствуйте заменил С2 и VT2 также заменил VT1 индексация питания и работы появилась, но аппарат работает минуты две и выключается потом через некоторое время включив его повторно он включается. что еще может быть???
Дата: Четверг, 07.Май.2015, 17:03 | Сообщение # 59
инженер-наладчик
выборг
Светодиоды на коробке должны мигать. Если горят постоянно - то скорее всего не поступают импульсы на вход счетчика или он сброшен в 0 (проверить уровень на входе R м/сх) Для диагности лучше всего включить Алмаг через разделительный трансформатор (для обеспечения безопасности) , померить уровни напряжений на микросхемах и осциллографом посмотреть формы сигналов.
Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 06:04 | Сообщение # 60
нет
Новокузнецк
зеленый диод показывает подключение аппарата в сеть, а желтый диод работу аппарата и тухнет после 20 минут работы "ленты" . Вот 2 этих диода горят а "лента" не мигает
Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 19:30 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 226
Котовск
Судя по тому, что жёлтый с/диод тухнет после 20 минут, с большой долей вероятности можно сделать вывод - микросхемы-счётчики исправны. Следовательно, опять же с большой степенью вероятности, можно сделать вывод, что в кабеле в обрыве провод, по которому идёт "высокое", т.е. напряжение, поступающее через катушки индукторов на стоки транзисторов. Удостовериться в этом можно сняв крышку с самого первого индуктора и прозвонив провода. Если провод цел, то нужно проверить микросхему, с которой идут сигналы на затворы транзисторов, и сами транзисторы (что мало вероятно).
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 19:16 | Сообщение # 62
нет
Новокузнецк
прибор вроде запустился, но вот какая проблема после нескольких включениях (полностью отработав 20 минут) он включается на пару секунд, пока не перепаяешь конденсатор С2(35v 1000Mf) притом конденсатор целый. я один выпаиваю другой ставлю и наоборот . Странная ситуация что может быть ???
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 22:22 | Сообщение # 63
Котовск
Давайте сначала разберёмся в «терминах». Что значит «прибор вроде запустился»? На индукторах заморгали светодиоды? Если «да», то после чего это произошло: «жмякали» кабель, восстановили провод, заработало вдруг само? «…после нескольких включений он включается на пару секунд…». А что происходит потом: гаснут с/диоды на индукторах, гаснет жёлтый с/диод, гаснет зелёный с/диод? Какую паузу выдерживаете между включениями/выключениями? Чему равно напряжение на выводах С2? Опишите ситуацию как можно подробней.
ситуация такая я перепаял конденсатор С2 и все заработала, но работает 1-2 раза полностью 20 мин. а патом горят зеленый и синий индикатор и " лента " моргает как попала. Я перепаял С2 на новый и все опять заработало но на 2 раза.
изначально проблема была в лопнувшем сопротивлении R1, я не знал номиналов и обратился к форумчанам за помощью, большое им спасибо схемы нашлись, я заменил сопротивления, но ничего не поменялось прибор не горел и " лента " не работала, заменив 2 диода VD1 иVD3 а также транзистор VT1 загорелись света диоды на приборе, но "лента" не моргала, заменил конденсатор С2 и лента стала моргать но с проблемами описанными выше. работаю я в другой сфере, не связанной с ремонтам мед приборов, а с этим аппаратам решил разобщаться для расширения кругозора
Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 09:30 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 769
...интересует зав.№ и дата выпуска вашего прибора. Ко мне в ремонт подряд поступили два Алмага-01 №20112 и №20121, отработали пол года, ещё гарантийные. Все признаки указывают на дефектный микроконтроллер. Один удалось запустить прогревом и пропайкой ножек МК. Слыхал о выпущеной некондиц. партии приборов, но подробностей не знаю. Отсылать накладно, МК менять хлопотно, заказал плату.
Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 14:32 | Сообщение # 72
инженер-наладчик
выборг
А откуда микроконтроллер? Если верить заводской схеме ГИКС.468151.001 Э3 - то там микросхемы 561ИЕ10, 561ИЕ16, 561ИД1. Или речь идет о каком-то другом Алмаг -1?
Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 17:30 | Сообщение # 76
ЦПШ
Новокузнецк
Цитатаgv ()
...так-же на плате отсутствует VD7,VD8...
Чисто ИМХО ситуация следующая. В схему наверняка были внесены изменения по причине замены советской м/сх к561ид1 на буржуинскую CD4028. При этом, наверняка, с 11 пина DD3 на 2-й пин DD1.1 тупо бросили перемычку. Но если после этих инноваций в схеме остался R14, то на 2-м пине DD1.1 вместо полноценного 12-вольтового фронта будет хиленький 6-вольтовый, ибо имеет место быть делитель R2 / (R14 || R18). Отсюда и все чудеса с перепайкой C2 (пульсация чуть изменилась и счетный вход DD1.1 перестает цеплять спадающий фронт синхронизации 50 Гц). Афтор, смотри реальную схему, если оно действительно так, то просто выпаивай R14 и жизнь должна наладиться.
Сообщение отредактировал serg_42 - Четверг, 04.Июн.2015, 18:58
Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 18:22 | Сообщение # 77
ЦПШ
Новокузнецк
Цитатаyblod5 ()
...Ко мне в ремонт подряд поступили два Алмага-01 №20112 и №20121, отработали пол года, ещё гарантийные...
Если я не ошибаюсь, то в pic12f509 отсутствуют подтягивающие pull-up резисторы на портах, да и по любому в пиках при сбросе они отключаются. А по сему пока pic12f509 не приступит к работе и не выставит единицы на портах, все мосфеты будут открыты и через предохранитель будет протекать нехилый ток. Вот уж действительно "лучше - враг хорошего". Раньше была надежная схема, теперь сделали таки головную боль и себе и людям...
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 00:32 | Сообщение # 78
Так точно! Предохранитель перегорает. Как правило. в первую очередь ищешь КЗ. Посему, после замены пр-ля, я всегда проверяю через лампу, время экономит.
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 04:51 | Сообщение # 79
ЦПШ
Новокузнецк
Цитатаyblod5 ()
...всегда проверяю через лампу,...
И это абсолютно правильно! По поводу гарантийных ремонтов ничего советовать не буду. А вот если такой прибор принесут опосля как, то я бы однозначно вколхозил бы туда 4 резистора (~5 кОм), на которых фирма сэкономила пару рублей:
