Ингалятор ULTRASONIC 2000 (Швейцария)
STaras Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 15:10 | Сообщение # 1
И места на нем хватает для полной маркировки - а написали только T01A.
Jugene Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 12:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
По функционалу подобрать если сгорел. И голову не забивать.
Alexium Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 16:50 | Сообщение # 3
Брэндовые производители достаточно давно свои компненты маркируют лазерной гравировкой (даже на заказ), это явный китай, да еще и краска расплылась. Погуглил - ничего не нашёл. Если уверены что транзистор, то только подбирать. Если сделаете снимок платы с обеих сторон тоже погадаю.
STaras Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 11:02 | Сообщение # 4
С транзистором разобрался, ставлю 2SC3182N. Но вот существуют ли у нас в продаже такие пъезоизлучатели?
yutta Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 10:43 | Сообщение # 5
STaras , жаль, что ответа так и не последовало, очень интересует и меня данный вопрос!(
STaras Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:14 | Сообщение # 6
Пьезоэлемента пока не нашел. Есть в нете только стакан в сборе - цена до 150 евро. За 100 евро у нас можно купить новый ингалятор Omron. Может каким долгим зимним вечером попробую втулить туда пьезоэлемент от Тумана-Вулкана
yutta Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:30 | Сообщение # 7
Интересные характеристики его мне скинули с завода: "Работает при подаче питающего напряжения 5V с частотой 2.4 МГц " Везде идут все таки килогерцовые: http://www.promelec.ru/catalog_info/54/129/331/179/ http://www.promelec.ru/catalog_info/54/129/331/183/
Dimitrius Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 22:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 410
так это не те пьезоэлементы что применяются ингаляторах, это звуковые
Alexium Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 22:20 | Сообщение # 9
Quote (STaras )
Может что-то из этого подойдет - http://www.mosts.ru/shop/index.php?categoryID=134
bandosina Дата: Среда, 06.Авг.2014, 11:50 | Сообщение # 10
Инженер-стажер
так а если вставить от Вулкана?он почти такой же по частоте
