Дата: Суббота, 09.Окт.2010, 21:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Сомневаюсь, что резистор. потому через него сигнал должен идти с генератора на формирователь. а я включал без платы генератора и при этом ничего не изменялось, стрелка отклонялась.
Завтра к тебе придет твой пиленый в ремонт с неисправной соседней кнопкой, и что делать будешь? Ни когда не нужно без экстреннейшей надобности менять конструкцию аппарата. За такой ремонт можно и схлопотать неприятностей вагон.
Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:37 | Сообщение # 49
Инжерен по темонту
Луганск
уменя с ним творится чтото непонятное- как то перевернул его включил и он заработал. обратно поставил-не пашет, прозвонил уже все что можно везде хороши контакт.))
Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 22:59 | Сообщение # 51
Djheawymetal, В качестве невозможного, посмотри предохранитель. У нас один раз приходил такой со вставленным в большой держатель маленьким предохранителем. Симптомы были точно такие же.
прибор сделал! да были контакты слабые! заменил один из транзюков кт 603б! Запахал как родной,проверил осцилом во всех режимах нормальные формы сигналов, проблема решена
Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Парни, а где резюк (подстроечник) можно достать? У нас в городе нет таких (Оренбург). Проблема такая - крутим ручку резистора, стрелка резко подымается, то есть нет плавной регулировки. Может модель хоть кто знает - аппарат относительно новый, 2008 г, на старых вроде сп3-12Г стоит, а на этом без маркировки, написано Delta. Как ссыскать такой?
Воскрешая тему о динозаврах. Пришел данный аппарат с пометкой "не проходит поверку". Сигнал с выхода блока формирователя более-менее близко изображению из мануала: , . А с выходного блока : ,. Все временные интервалы при более интересных режимах- в норме, под вопросом сигнал режима ОН(50Гц) - тут и проблема(само колебание начинается "поздно",хотя период колебаний в норме для 50гц ОН и 100гц в ДН). Изначально грешил на емкости, но замена их на выходной плате результатов не принесла :(, переворошил все полупроводники, реле - все в порядке,
Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 11:19 | Сообщение # 55
Novosibirsk
ЦитатаСолярис ()
Часто срабатывает защита, подстроечник внизу повернут до предела на 0 Ом. что посоветуете?
рекомендации
ЦитатаYurkevich ()
проверь пайки землянного провода от переменика до платы. При плохом контакте появляется дополнительное падение напряжения, на коорое может реагировать схема защиты
контакт нормальный
Цитатаsloniks ()
переменный резистор (регулятор тока) замени или почисти для начала.
разобрал почистил, собрал. Регулирует плавно. Делал до поверки, был исправен, после показывает 30 мА по шкале при нулевом значении регулятора порога защиты. Начинаешь добавлять до 40 мА ( совсем не большое сопротивление) и он срывается в защиту. Если ни чего не придумаю, заменю все элементы схемы защиты, т к срочность. Заранее благодарен за советы
Сообщение отредактировал Neo - Пятница, 21.Ноя.2014, 11:20
Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 14:51 | Сообщение # 56
Оренбург
После включения режима имитируем окончание времени процедуры путем прокрутки часового механизма на ноль. Стрелка миллиамперметра продолжает показывать работу аппарата в том же режиме. Подскажите где искать!
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 05:55 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Апарат Дт-50-3 на режиме ДВ не исполняет своей функции. Ток регулятора исправно работает. Устанавливаешь ему любое значение и он на том же и держиться, без падений и нарастаний. Подскажите в каком направлении двигаться?
Artem91, также как вопрос со схемой, и этот Вам надо было разместить в той же самой уже имеющейся теме про ДТ-5-3 ...
Ваше сообщение с вопросом/просьбой было первым в анонсе технического форума и в ленточном форуме ... Не плодите темы об одном и том же аппарате - лучше всё о нём и связное с ним в одной теме, так в последствии будет удобно другим в поиске ответов на их вопросы ...
Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 21:53 | Сообщение # 65
Техник-инженер
Аппарат принесли с жалобой "бьётся током", год выпуска 2008!!! Раньше таких не видел :shok:, отсутствуют часы процедурные, провода спаяны в два пучка. Заменил pnp транзистор в цепи задания порога срабатывания. Начала работать защита по току, вставил на срабатывания как написано в паспорте. Отдал в работу принесли обратно сказали все равно бьётся. Обнаружил что выключатель на резисторе регулировки тока сломан . Зачем нужен выключатель на переменном резисторе и как работают часы (которых нет) разобраться сам не смог. В паспорте написано что должна срабатывать защита при включении не на нулевом выставленном токе. Собственно прошу помочь разобраться с устройством работы защиты. Возможно я неправ однако на ХХ там до 210 В и при плохом контакт людей пощипывает. Каждое "и так сойдет" в конструкторском отделе, отзывается эхом "твою-ж мать" на рабочем месте.
Аппарат Дт-50-3 в режиме ДП работает не стабильно, а также после этого режимы ОВ=ОВ" и ДВ=ДВ" практически не отличаются, к примеру на осциллографе волна ОВ спадает до нуля и сразу возрастает, как в режиме ОВ", отсутствует выдержка значения. Подскажите в каком направлении двигаться?
