Требуется помощь? Впервые ремонтирую "Искра-4 АмД". Включается, пускается таймер, при регулировке мощности возрастает тональный звук в выходном трансформаторе. Нет свечения в электроде. Сопротивление резонатора 0,2 Ом. По словам лаборантки резонатор + электрод пробовали на "Искра-1" - работает. Поможет любая информация: замеры напряжений... сигналов...
x36x, на всякий случай посмотрите пункт 7.7.2 в паспорте на аппарат. Файл загружен в хранилище, но еще прикрепляю. В папке есть ИЭ на Искру-1 (там есть информация по методике ремонта). Успехов
Всё дело было в бабине: Резонатор от "Искры-4" проверил на 5 аппаратах "Искры-1" на трёх работает, но выходной ток измеряемый согласно пункта 8.3.2 паспорта всего 2,4 - 2,6 мА вместо 4.
"Искры-4" с другим резонатором выдаёт: на модуляции 50 Гц - 4,7 мА, на 100 Гц - 9,5 мА. --- в паспорте "Искры-4" такого деления нет
Горевал резюк в цепи управления от выхода потенциометра к базе транзюка, сам транзюк цел, потенциометр вышел из строя. Выгорел до уголька со спецэфектами. Определить его номинал не представляется возможным. Подскажите пожалуйста по резистору и причине такого представления?
