Эта специальная тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5" является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2008 года, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .
Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 07:22 | Сообщение # 201
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
Приветствую всех! Начал ремонт с проверки питания: провел трансформатор - выходное напряжение нормальное(+1В на просадку), на всех кроме 5В выводах (там четко 5В без дополнительного просадочного напряжения). Проверил питание платы стабилизации - есть, выход с нее отсутствует для 22В и 1,12В для требуемых 5В. Залез "с ногами" в стабилизатор для +5В: электролиты в норме, транзистор в норме. Схема, я так понимаю, работает по принципу ключа, а значит, микросхема КР142ЕН1Б ожидает проверки или пробной замены. Для проверки всей схемы можно подключить 5В, но я не узнаю работоспособность микросхемы, ведь транзистор приоткрывается только лишь
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, на "Амплипульсе 5D", производства "Медрадиотехприбор", пришла в негодность лицевая мембранная панель. производство закрылось, кто-нибудь покупал такие лицевые панели?
Kamelot Стабилизатор +5В, если только заводчики не "модернизировали", - линейный. выполнен на мсх КР142ЕН1 с дополнительным мощным транзистором. "Обвязка" микросхемы - стандартная, по справочнику. Мощный резистор около радиатора - датчик схемы защиты от перегрузки. При ремонте - проверять работоспособность м/сх (по напряжениям на выводах) . При ремонте заменяли всю схему стабилизатора на интегральный типа КР142ЕН5 (трехногий корпус) устанавливая на радиатор вместо транзистора
Дата: Суббота, 02.Сен.2017, 14:27 | Сообщение # 205
инженер электрик
Эфиопия
Адис Абеба
ЦитатаMainMachine ()
Ребят, подскажите, пожалуйста, на "Амплипульсе 5D", производства "Медрадиотехприбор", пришла в негодность лицевая мембранная панель. Производство закрылось, кто-нибудь покупал такие лицевые панели
Я не покупал, заменил микровключателями и спаял дорожки, всё работает 1,5 года и нет проблем)
Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 11:09 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 95
ЦитатаStanislav_First ()
микросхемы СП3-ей.
Сорри, опечатка. СА3. Защита предусмотрена, но не доработана изначально. В более поздних моделях, даже заводом производителем был изменён порог срабатывания, путём увеличением выше указанного сопротивления.
Микросхема К554СА3 замена. Всё заработало.
Сообщение отредактировал Aleks - Пятница, 29.Сен.2017, 11:11
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 00:04 | Сообщение # 209
Сервисный специалист
Пенза
Приветствую! Проблема с "Амплипульс-5". Кнопки все работают, но с задержкой переключают и выставляют время. Когда выставляешь время и нажимаешь кнопку "ПУСК-СБРОС" после чего должны появиться запятые на циферблате времени, то почему-то время автоматически сбрасываеться по нулям. Получается запустить как надо раза с 3-4 потом опять такая фигня. Ещё момент, когда выставляешь время на 10 минут, то апарат автоматически начинает его запускать без кнопки "ПУСК-СБРОС". Вторая проблема, это перепады в напряжении, крутя резистор по часовой стрелке, напряжение должно расти и отображаться на панели, так вот, он не корректно показывает или не показывает вообще, всё происходит с космической задержкой. Подскажите куда копать?
Всем привет. Я новичок-медтехник, надеюсь тут ещё сидят и заметят моё сообщение) Пришёл "Амплипульс-5", проблема: потенциометр вращаешь и ток начинает расти лишь с половины оборота, то есть первые пол оборота потенциометра в пустую. Грешил на сам потенциометр - проблема не пропала. доверяй но проверяй
Ремонтировал "Амплипульс-5", прыгал ток, поменял там сдвоенное 22К - одно исходное положение, второе регулировочное, 1 конденсатор в БП. Ток показывал меньше реального, есть подстроечные на плате на нём, ток и показания мА разные вещи, подстроечные залиты краской, угадайте что я сделал? Поменял ёмкости в цепи измерения, крутилки только для настройки параметров на заводе, а не во время срока эксплуатации. Может я что-то не понял из сообщений.
. Старый "Амплипульс-5", сдвоенное на 22К - линейное наше А, забугорное В. Это по схеме. Один выполняет регулировку тока, второе нулевое положение (защита).
. В старом "Амплипульс-5" показания тока пациента построено измерение по принципу вольтметра и могут показывать совсем не то что есть на самом деле, смотрите схему, и не крутите (крутилки) на платах, они для настройки на заводе, если что-то не так, значит схема работает неправильно. Бывает достаточно сменить электролиты.
Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 21:33 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 50
Пенза
Имеется "Амплипульс-5". При проверке наличия тока пациента с помощью резисторов показывает допустимые параметры. Отдал врачам, и те жалуются, что на пациентах практически нет тока, максимум до 15 мА дотягивает, причём, потенциометр выкручен до конца. Электроды давнишние, пробовал к электродам цеплять резисторы и действительно занижается ток, а на провода цепляешь всё нормуль. Мой вывод менять электроды, медики не хотят этого и ругаются. Подскажите, пожалуйста, что в данной ситуации не так? Проверку проводил согласно инструкции по эксплуатации.
Дата: Понедельник, 31.Янв.2022, 11:06 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 71
Только начинаю
"Апмлипульс-5". Стандартно не переключает диапазоны. Резистор переменник меняли уже до меня. Разобрал резистор, промыл, смазал, подпилил стопор. Заработало. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с аппаратом "Амплипульс-5" - нет выхода. При замене платы генератора на другую, всё работает. Может кто сталкивался с подобной проблемой? ... P.S. Вся сложность заключается в том, что нет длинного шлейфа, чтобы заняться этой платой вне аппарата и пройтись мультиметром и осциллографом.
