Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 14:58 | Сообщение # 1
Калининград
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13549 от 09.07.2019 года на Аппараты ультразвуковой терапии: - одночастотный УЗТ-1.01Ф-«Мед ТеКо»; - одночастотный УЗТ-3.01Ф-«Мед ТеКо»; - двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф-«Мед ТеКо». Производство ООО "Мед ТеКо", Россия, МО, г. Мытищи.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяименно ЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ЦитатаChe ()
Нужна схема к аппарату ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф-"Мед ТеКо". Не проходит калибровка и на выходе нет УЗ-колебаний.
Их не существует даже в ООО "Мед Теко" - т.к. нет двух одинаковых. Корпус с одного не подходит на другой. Чтобы понимать почему - см. регистрационное удостоверение!
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 10:08 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитатаyblod5 ()
На каждый излучатель имеется паспорт, в котором указаны измереные напряжения в соответствие мощности. При смене кабеля характеристики изменятся из-за разного волнового сопротивления, нарушается согласование выхода генератора с излучателем.
Недавно производил техническую подготовку к вводу в эксплуатацию медиками (монтаж и пуско-наладку) такой УЗТ, и никаких паспортов излучателей в коробке не было ... Лично я всё что угодно лепил и ничего, добавлю, что пьезоэлемент подключается через сопротивление, которое стоит в излучателе ... В таких схемах вся нагрузка на транзисторы идёт только по первичке, ибо короткое замыкание не убивает прибор ... Тут не те мощности что в УВЧ ... Единственное, на что может влиять, так это на выходные параметры, соответствия частоты и мощности, но это всё ПЛАЦЕБО ... Мы живём в той стране, где веками делается всё на глазок (абы кабы ... без особого понятия о качестве ...), и никто не жалуется ...
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 15:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 761
Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 21:13 | Сообщение # 44
Миасс
ЦитатаDimitrius ()
А чего это медсестра на заднем плане в углу лежит?
Качество наркоза проверяла, не на глазок, а на носок ... Радует, что хоть одетая, а то под закисью могла бы и в стриптиз поиграть ... А вот хирург, судя по глазам, глядит куда-то в угол ... Может кто повесился, а может и чёртиков видит ... А в банках отсоса две разные жидкости, вряд ли пепси и фанта ... Скорее портвешок, или агдам в одной и брагулька в другой ... Ну, а в целом, вечеринка удалась!
Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:27 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 52
Красноярский край
Кто знает, подскажите сопротивление датчиков от УЗТ-1.01Ф-"Мед ТеКо" - у старого большого 150 кОм и маленький 1 мОм, новый пришёл 35 кОм и не определяется на приборе.
Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 13:34 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Ребята! Кто может поделиться прошивкой на УЗТ-1.01Ф-"Мед Теко"? Завод отдельно контроллеры не продаёт. Может есть возможность слить прошивку с рабочего аппарата? Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 18:12 | Сообщение # 50
нач уч
Мытищи
Прошивку слить с контролера не возможно. В этих аппаратах неисправность прошивки за 10 лет не помню ни одного случая! А также работа контроля контакта на аппарате не завязана на измерение тока, измеряется только амплитуда. И чем больше разница амплитуды под нагрузкой и без, тем лучше работает контроль контакта. Основные неисправности: 1. Вылетел ТОР 222 (проверить покрытие излучателя - 5 Вт 10 ом 56 кОм 2 Вт ); 2. Выходной транзистор 2SC 4793 или КТ850 (как правило, стёрто покрытие излучателя ); 3 .Нет генерации (начинаем с микросхемы ЛА3, далее ИЕ4, и после АГ3 ). Будут вопросы - пишите, отвечу.
Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 22:29 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Здравствуйте, коллеги. Слил с контроллера прошивку. Пока что нет возможности проверить на аппарате. Кому будет интересно - отпишитесь, работает или нет. PIC16F73-I/SP.
Доброго всем времени суток! Сегодня ковырял УЗТ Медтеко (а модель аппарата-то какая, для ясности см. РУ ) 2011 года, и, к счастью, в конце года подарили списанный 2004 года. Сменил излучатель на новом, поставил не Медтековский, а тот, что ставим на старые. При нормальной мощности ток запредельный. После одной минуты работы аппарат уходит в сброс. Пришлось выставлять почти минимум паспортной, благо по паспорту +/-40%. Никакие там не специальные излучатели. Просто Медтеко опять работает по закону Ома. От небольшого ума зашунтировали таблетку резистором, хотя общеизвестно, что шунтируя контур мы слегка расширяем горб частотной характеристики, одновременно снижая добротность (амплитуду горба). Плюс работа высокочастотного выходного каскада на активную нагрузку. Поэтому обычные таблетки нужно подбирать по максимальной добротности (по минимальному току выходного каскада). Наблюдал во времени ток выходного каскада. Как только подходит под 300 мА, аппарат уходит в сброс. Может кому пригодится: 1. Сопротивления излучателей: 4 см2 2004 г. - 360 кОм; 1см2 2004 г. - 1 мОм; 4 см2 2011 г. 36 кОм; 1 см2 2001 г. 100 кОм. Если заметили, то с какого-то периода Медтеко сознательно перегружает выход активной нагрузкой (надо же как-то сбывать то, что наваяли) вместо того, чтобы опознание излучателя сделать отдельной линией, как подстройка выходной мощности в УЗТ-1.07 (перемычки на 12-ти контактном разъёме). Удачи!
Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 16:25 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Такая неисправность: "ошибка! излучатель не подсоединен или неисправен." В сервис зайти не удается. При включении заставка. При нажатии на любую кнопку выдает "...". Меню даже не выдаёт. Излучатель проверял на рабочем УЗТ, всё работает. Три рисунка (схемы) закачал из хранилища, но даже от чего начать, понять не могу. На завод звонил, но там сервисник мне ничего подсказать не смог.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 13.Июн.2017, 16:26
Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 21:57 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 25
Коллеги, помогите! Аппарат УЗТ-1.01Ф-"Мед ТеКо". На экране дисплея появились вертикальные полосы и одна горизонтальная линия. Подскажите, где копать? .
Обрыв соединительного кабеля м/у аппаратом и излучателем у Вас.
Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 12:26 | Сообщение # 55
Здравствуйте. Как жаль, что нельзя редактировать своё предыдущее сообщение (№58 #65 ), чтобы не засорять однотипными сообщениями форум. Что аппарат "не видит" электрод. Если нечего сказать, то лучше промолчать. Конечно, я разве не проверил соединение двухпроводного шлейфа, подключаемого к плате, и разъёма на ультразвуковую головку. Интересно, при подключении головки сигнал на неё подводится через переключаемый контакт реле. И через этот же контакт происходит контроль подключения. Кто может, ответьте, кто знает причину, реакция при нажатии на кнопку: ошибка! излучатель не подсоединен или неисправен. Подключение вентилятора происходит через минус питания. [size=8Крепление вентилятора на кронштейне, винт вкручен в гайку, хотя правильнее нарезать резьбу в кронштейне.[/size] Применяют м/с 155-й серии. В общем, очередной шедевр от Медтеко.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 13.Июл.2017, 12:28
Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 14:49 | Сообщение # 56
Миасс
Причину, конечно, не знаем, только догадки, схемы, то есть можно покумекать, но прикол в том, что параллельно пьезоэлементу в головке стоит сопротивление, может через него определяется наличие излучателя? Я, к сожалению, коллега, больше не обслуживаю объекты, где есть такие "чудесные" аппараты, поэтому коль Вы не упомянули сопротивление в излучателе, то скромно Вас информировал, я не из тех, кто может допустить тот факт, что медтехник, не проверит на наличие обрыва, ибо каждый из нас, укорачивал с годами кабель РК-75, как минимум, в два раза от его исходной длины. Мне тоже недавно прилетело за вопрос, как подключить двигатель от компрессора КМП-060, дескать в трёх проводах, типа, я не могу разобраться, но я не обидчивый Я ж тупо хотел документацию на эл.двигатель, а понеслось философское ... А схемы в теме выкладывали, можете поглядеть.
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 23:39 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, на излучатели заменил пьезоэлемент на новый, т.к. родной треснул, при включении функции контроль контакт, пишет, что контакт не определён. Посоветуйте, пожалуйста, что можно исправить. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 07.Дек.2018, 11:17 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 226
Котовск
После такой замены Вам необходимо произвести подстройку частоты (в небольших пределах изменяется частота генератора под новый пьезоэлемент). Катушки "крутить" не нужно. Входите в сервисное меню, изменяете частоту в плюс или минус и осциллографом контролируете амплитуду синусоиды той частоты, на которой работает этот излучатель, добиваясь максимального значения. А лучше всего, уговорите медиков отключить режим определения контакта (одна регулировка тянет за собой другую, чуть что не так - замена транзистора, а там головная боль ещё больше).
Дата: Суббота, 08.Дек.2018, 21:16 | Сообщение # 61
Котовск
Цитатаevgeniy41 ()
А замена резонатора не поможет? Когда захожу в сервисное меню, меняю излучатели, он их определяет, 1 и 4 головки
Не понял вопрос. Аппарат автоматически определяет излучатель (большой или маленький) по встраиваемому в излучатель резистору. В комплект аппарата входит два излучателя - большой и маленький (4 см2 и 1 см2), которые в зависимости от комплектации могут работать либо на одной частоте, либо на двух. Допустим, Вы заменили пьезоэлемент на большом излучателе и по комплектации аппарата он работает на двух частотах, следовательно, регулировку/подстройку нужно делать на двух частотах. По словам производителя менять излучатели (устанавливать их с другого такого же аппарата) запрещено. Номер, выгравированный на металлической части излучателя, совпадает с номером аппарата.
Дата: Четверг, 03.Окт.2019, 22:34 | Сообщение # 64
Котовск
После разборки излучателя, чистки от "грязи" и промывки спиртом пьезоэлемента нагрев остался (особое внимание обратить на чистоту торцов пьезоэлемента)?
Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 21:44 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Неисправность такая: при включении аппарата выходит из строя top 222yn и аппарат не запускается. В чём причина? Схемы, здесь приведённые, не открываются файлы. Кто сталкивался с этим - напишите.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2019, 03:04 | Сообщение # 66
Nhk
Добрый день. Проблема не стандартная, может кто сталкивался. Аппарат работает исправно, но при начале работы, не запускается таймер, стоит, допустим отсчет 2 минуты и не стартует, излучатель начинает работает, но в пол силы, если поставить на паузу и потом опять снять, обратный отсчет начинается. Если аппарат не выключать, таймер нормально запускается. Но при повторном выключении и включении снова тоже самое. Аппаратов таких много, но проблема только у этого, причем все остальное у него исправно. Всем заранее большое спасибо.
Дата: Вторник, 19.Окт.2021, 10:54 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
ЦитатаКотик ()
Неисправность такая: - при включении аппарата выходит из строя top 222yn и аппарат не запускается. В чём причина? Схемы, здесь приведённые, не открываются файлы. Кто сталкивался с этим - напишите.
Аппарат 2004 года. Пришлось адаптировать новый пьезик. Заменил резистор 36 К на 380 К. Определилось как 0,88 4 см2. То, что и нужно было. Проверил на всякий случай ещё с 1 мОм. И показало 0,88 1 см2. Но я не совсем понимаю, откуда тут берут 140 вольт размах (+/-70 вольт), если я правильно понимаю, это значение. На моём новом излучателе +/-35 и никаким ферритом и подстройкой частоты больше выжать не удалось. Всё это сильно зависит от самого пьезика, от его модели? Ток при этом установил 100 мА. Так вот, меня смущает нагрев радиатора, который ещё и в закрытом корпусе будет находится. На прогоне в сервисном меню он греется примерно до 50-60 градусов без корпуса. Пальцем держать можно, но очень неприятно. И это на 100 мА. У кого-то есть какая-то информация по таким замерам?
Сообщение отредактировал Zaxxon001 - Среда, 01.Дек.2021, 06:28
Дата: Пятница, 10.Фев.2023, 11:44 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 105
Омск
После включения высвечивается сообщение: "Калибровка". Аппарат перестаёт слушаться кнопок. Излучатель на другом аппарате проверил работает, транзистор 850 цел. Может у кого есть схема - поделитесь.
Всем, добрый день, коллеги. Ввиду постоянной актуальности вопроса и моей постоянной занятости - обновляю ссылку на доступ к схемам. https://drive.google.com/drive....sharing
