Аппарат лазерной терапии УГХ-01Л ЭЛАТ
vladimir1959Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Помогите разобраться с УГХ-01Л ЭЛАТ, при увеличении мощности сопротивлением 22 кОм, 4 светодиода не сетятся, с чего начать где искать причину, схемы, паспорта , руководства нет, год выпуска 1991,грешил на сопротивление, менял. Как и чем замерить мощьность излучения лазера. Всем спасибо!!!
agizzzzДата: Четверг, 11.Окт.2012, 05:46 | Сообщение # 2
Инженер электронщик
Барнаул
Что перед светодиодами стоит? Проверяй микросхемы перед светодиодами.
Сообщение отредактировал agizzzz - Четверг, 11.Окт.2012, 05:59
vladimir1959Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:12 | Сообщение # 3
Курск
agizzzz. Перед диодами стоят компораторы напряжения К554СА3, питание на 6 и 11 есть, а вот коллекторный выход под вопросом 9 нога, мне бы схему хотч бы на эту плату.Спасибо!!!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Четверг, 11.Окт.2012, 12:14
оптик-АДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 17:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
http://ru-patent.info/20/05-09/2008955.html Посмотри на страничке. Идёт описание схемы. Правда схемы самой нет. Набери марку аппарата и посмотри в сети может быть найдёшь! Удачи.
doctor1234Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 13:50 | Сообщение # 5
врач
Днепродзержинск
Уважаемые коллеги. Может есть у кого-нибудь описание методик лечения этим аппаратом.
Заранее благодарен.
Петров Петр Петрович
МВРДата: Вторник, 15.Дек.2015, 17:48 | Сообщение # 6
О медицинских методиках (описании) лечения с применением лазерного физиотерапевтического аппарата УГХ-01Л "ЭЛАТ" Вы можете ознакомиться здесь, что-то можете подчерпнуть здесь, что-то здесь, а здесь можно скачать инструкцию.
О типах базового элемента в подобных аппаратах Вам и коллегам медтехникам будет полезно узнать, прочитав это ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 15.Дек.2015, 18:11
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
