Аппарат для физиотерапии МИТ-11
Yossarian4Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Есть аппарат УЗ , ИК и магнито- лазерной терапии МИТ-11.
Для ИК и лазернои терапии используются два электрода (зонда) в которых размещены магниты и светодиоды (5 шт.). Зонд с красными светодиодами работает замечательно, светодиоды светятся интенсивным оранжевым светом (издалека напоминающий
лазер). Зонд с синим лазером (как заявлено в инструкции) никак себя не проявляет, хотя напряжение на магнит и светодиоды подается.
Вопрос.
Если кто сталкивался с таким прибором, как можно определить работоспособность зонда с "синим лазером". Светодиоды в обоих зондах стоят обычного исполнения (5мм) никак не напоминающие лазерные. По характеристикам производителя МИТ-11 излучает волны 670 нм и 780 нм а для этого должны использоваться светодиоды хотя-бы в металлическом корпусе. Сравнить мне не счем. В аналогичном приборе ЛИТ используется такойже красный зонд, а в другом зонде стоят светодиоды ИК диапазона, которые видно на телефон. В другом МИТ-11(после ремонта) стоят белые светодиоды видимого спектра.
Если у кого есть МИТ-11 посмотрите пожалуйста какие светодиоды стоят в красном зонде (синий лазер).
С уважением Владимир.
SeptДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 02:13 | Сообщение # 2
Житомир
Quote (Yossarian4)
670 нм и 780 нм
Красный и инфракрасный.
Yossarian4Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Это понятно. Тогда вопрос в другом может ли камера мобильного телефона увидеть излучение 780 нм. Замечательно если бы кто из специалистов попробовал.
И второе где на Украине можно приобрести светодиоды 780 нм, в пультах ДУ и подсветке камер используются 820-950 нм. Кстати насколько длина волны влияет на терапевтический эффект?
Сообщение отредактировал Yossarian4 - Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:44
AlexiumДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:39 | Сообщение # 4
Quote (Yossarian4)
Для ИК и лазернои терапии используются два электрода (зонда) в которых размещены магниты и светодиоды (5 шт.). Зонд с красными светодиодами работает замечательно, светодиоды светятся интенсивным оранжевым светом (издалека напоминающий лазер). Зонд с синим лазером (как заявлено в инструкции) никак себя не проявляет, хотя напряжение на магнит и светодиоды подается.
Quote (Yossarian4)
????????????? Мне непонятно - у вас лазерный диод или светодиод?????? И какой длины волны?????
Лазерный диод - http://www.radiodetali.com/td/laser/L78E6HG-Q.htm
Светодиод -
L780-06AU.pdf (471.4 Kb)
SeptДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 00:41 | Сообщение # 5
Житомир
http://monitor.espec.ws/section14/printview143975.html
Yossarian4Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 10:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
В моем приборе стоят светодиоды в обычном стеклянном корпусе 5мм. Я же вроде писал на лазерные не похожи (пусть решим, что не лазерные ), хотя по документации (из интернета) должен быть лазер 670нм.
Повторюсь прибор МИТ-11 состоит из двух зондов "красный" (светодиоды 670нм-5шт, зонд работает), "синий" (такие же светодиоды в стеклянном корпусе -5шт, зонд не работает, напряжение на светодиоды подается но на камеру телефона свечения не видно ).
Спасибо за замечательные ссылки,( даже увлекся чтением) но в покупке светодиодов они мне не помогли. Я понимаю, что ИК светодиоды где то есть на разные длины волн но в продаже - только для камер и пультов (880нм-940нм). Мне как-то не нравится, что в приборе, что стоит 800 евро и выпускается в четырех местах на Украине стоят сразу 5 светодиодов которых негде заказать.
Поэтому повторюсь с просьбой у кого есть МИТ-11 посмотрите пожалуйста в камеру телефона на синий зонд (синяя точка на наклейке на светодиодах). Если в телефон не будет видно ИК-свечение то я не буду голову морочить и скажу доктору, что зонд рабочий, а если свечение будет, тогда не знаю что делать. Можно конечно поставить светодиоды от пультов ДУ но какой от нх будет эффект неизвестно.
Сообщение отредактировал Yossarian4 - Понедельник, 22.Окт.2012, 11:00
AlexiumДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 11:56 | Сообщение # 7
Владимир - я ничего не понимаю, вы - инженер? Проверить светодиоды с помощью мультиметра - пара пустяков. Светодиоды не в стеклянном корпусе, а в пластиковом. Купить не проблема - если научитесь делать заказ по интернету. Свечение в камеру телефона будет, даже если светодиод инфракрасный, а уж тем более увидите если синий.
Yossarian4Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Я наверно чего-то не понимаю?
1. Светодиоды мультиметром в данной схеме проверять нет смысла, т.к. зонд состоит из 5-ти параллельно включенных сетодиодов с оганичительными резисторами(0 Ом), параллельно которым включен электромагнит. При прозвонке я получаю сопротивление ЭМ. Начать распаивать зонд, может быть рабочий, как-то не хочется.
2. В первом своем посте я рассказал ситуацию с подобными приборами и попросил тех кто имеет возможность помочь мне определиться с работоспособностью зонда (посмотрев в заведомо рабочий через телефон или как нибудь еще). Есть вариант, что камера телефона не увидит 780нм.
3. Я не нашел в интернете светодиоды 780 нм. (может не умею пользоваться). Если можно дайте ссылку на поставщика.
4. Про синий светодиод разговор как-то не шел. В тех характеристике на МИТ-11 сказано, что он может комплектоваться зондами лазерным и ИК или по заказу зондом с "синим лазером". Какой у меня не рабочий зонд ИК или "синий лазер" я не знаю. Светодиоды в ПЛАСТИКОВОМ корпусе, вроде как решили, что не лазер. Про причастность зонда к синему спектру говорит только метка (синяя) на защитном стекле светодиодов и цвет ЭМ (в красном зонде все это красное).
P.S. Чуть не забыл, да я инженер.
kusovnДата: Пятница, 19.Окт.2018, 11:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Доброго времени суток, форумчане. )
Нашел эту ветку и хоть она и старенькая, выскажусь по своей проблеме. Попал на ремонт МИТ-11 2007 г.в., пробило КРЕНку и соответственно вышибло МК, ищу прошивку МК (AT89C51).
Если у кого-то есть, поделитесь.
Email: kusovn@yahoo.com
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
