Ультрадар-Медтеко (режим Д) - не выдает мощность
kostiqueДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 12:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
Доброго времени суток. Принесли Ультрадар - аппарат для дарсонвализации. При включении подключенный электрод слабо зажигался, не трещал вовсе. Нашел пробитый в обе стороны MJE-13007. После замены - тоже самое. Что характерно: когда вводишь мощность потенциометром на ручке, в районе тиристора (на плате) усиливается хорошо слышимый треск - как-будто схема вовсе не нагружена выходным дросселем. Сам дроссель прозванивается, потенциометр тоже (регулирует от 0 до 46 кОм). Электроды другие ставил - тоже самое. Будет время поменяю кондеры по 1 мкФ и диоды, что рядом с ними, а пока хочется ручку разобрать, взглянуть. У кого есть какие советы?
kostiqueДата: Вторник, 30.Окт.2012, 00:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
Диоды и кондеры другие подкидывал: всё то же самое. Кстати, когда даешь мощу, жужжат именно кондеры по 1 мкФ (те что повышают напругу на дроссель). Сопротивление дросселя в держателе - 0,3 Ом (вызвонил через разъем, которым держатель подключается к плате). Визуально осмотреть внутренности держателя не решился еще - боюсь ломать.
Если кто ломал уже - подскажите, как разломать по-красивее :)
vadmorozДата: Вторник, 30.Окт.2012, 16:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Менял на данном аппарате все элементы ,за исключением катушки,результат такой же,слабое свечение электродов,похоже частота чуточку не та,ставил новые электроды,эффект тот-же,пока экспериментирую.Вскрывал аккуратно по кругу корпус на клею
Сообщение отредактировал vadmoroz - Вторник, 30.Окт.2012, 16:21
kostiqueДата: Вторник, 30.Окт.2012, 17:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Quote (vadmoroz)
Почти то же самое пришлось от безысходности!
Quote (vadmoroz)
А я то, наивный, думал, что там защелки: хорошо, что лобзик по дереву еще водится.
Хана ручке! Распилю, отпишусь.
kostiqueДата: Четверг, 20.Дек.2012, 23:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Звонил в Медтеко! Там сказали, что "катушка села, присылайте". Больница отказалась, дорого. Жаль ручку не успел распилить unknown
DimitriusДата: Пятница, 21.Дек.2012, 00:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 410
Не может быть катушка(резонатор по научному) сопротивлением 0.3 Ома, возьмите для примера резонатор от Искра-1 и сравните
vadmorozДата: Пятница, 21.Дек.2012, 16:37 | Сообщение # 7
Что значит села?Замкнуло часть обмоток?
i386Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
новенький
ua
такая же проблема, сначала попробовать заменить транзюк MJE13007 или сразу подключать ручку от Искры ))) , ручку распиливал по шву т.к. гарантии давно уже нету --внутри только катушка и резюк пробовать ковырять отверткой не советую там шов очень хорошо проклеен
3nodДата: Суббота, 28.Сен.2013, 00:40 | Сообщение # 9
Здравствуйте. Аналогичная проблема с аппаратом для дарсонвализации "Корона". Хочу попробовать намотать выходной транс самостоятельно, в сети есть схожая схема http://wkarl.narod.ru/3t_dop22.htm , но нету обмоточных данных, здесь в хранилище есть какая-то схема но у меня нету прав на просмотр, может у кого-то есть данные или откройте доступ.
3nodДата: Вторник, 15.Окт.2013, 18:57 | Сообщение # 10
Спасибо за схему. Обмоточных данных там нету. Трансформатор перемотал по данным из этой статьи
http://razrabotka.pro/news.php?readmore=35
все работает отлично.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
