Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 23:08 | Сообщение # 1
Нолик
Днепр
Занимаюсь как хобби лечением уличных птиц, поэтому для дезинфекции помещения (квартиры) был приобретен Кварц-240, в сентябре 2010г. Согласно инструкции он должен непрерывно работать 30 минут, затем 15 минут остывания. Но с самого начала больше 15 минут он не выдерживал, выключался остывать. Признаюсь, требований по эксплуатации я не особо придерживалась (держу в руках включенным, не всегда выходит удерживать в ровном положении, плюс была необходимость кварцевания мест со слегка повышенной влажностью), то о гарантийных ремонтах речи не шло. Через год сменили предохранитель (сгорел). Постепенно лампа светила все меньше и меньше, дошло до 5 минут и потом выключается. Кварцую в несколько этапов. Недавно сменили лампочку. Теперь этот аппарат стал выключаться через 2,5-3 минуты. Пользуюсь им раза 2 в месяц, иногда реже. В чем может быть причина такого быстрого отключения? Город маленький, сервисных центров по ремонту мед. техники нет, есть только мастера-электронщики, согласны помочь руками, но не разбирающиеся в тонкостях...
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:54 | Сообщение # 4
Нолик
Днепр
Спасибо!
мастерБаку, да, эту часть инструкции соблюдаем строго. :)
Alexium, да, все также, как описано в той теме! Спасибо! Дала почитать тему по ссылке, увы, там слишком сложно все для непрофессионала... Придется везти в областной центр в сервис сдавать... Замена лампочки не помогла: год назад меняли на новую и недавно переставили назад старую оригинальную.
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 21:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Quote (Mari-An)
Сделайте натуральную фотографию внешне, и чётко различимую - внутренностей, и особо важно фото где подключается лампа. И тогда может будет сдвиг.....
