Уважаемые коллеги!Помогите ,пожалуйста,разобраться с проблемой. У меня в обслуживании 5 аппаратов АВИМП.4 из них имеют проблему-триггер К1533ТР2 сбрасывается раньше времени.Проблема,вероятно,в низкой помехоустойчивости схемы или в высоком уровне помех при коммутации больших токов.Может быть,кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Заранее благодарен за совет.
Попробуйте заменить К1533ТР2 на аналог SN74LS279. Они более помехоустойчивы. Замените электролиты по цепи питания микросхемы, поставьте шунтирующие керамические конденсаторы по питанию у каждой микросхемы.
Сообщение отредактировал Alexium - Суббота, 24.Ноя.2012, 18:07
Электролиты на плате менял,шунтирующий конденсатор ставил,(правда,только возле триггера,может стоит по всей плате конденсаторы раскидать),микросхему поменял на такую же(LS279 пока не нашёл)-проблема осталась.Причём,на одних аппаратах она проявляется сильнее(выключение триггера в процессе работы),в других-слабее(включается триггер звука).А на некоторых аппаратах вообще проблем нет.Вообщем,загадка:-((.
Если проблема не в индукторе и не в пульте - то 50% сбой по питанию (надо менять все электролиты) или менять тиристор или банальный непропай или нет контакта.
Доброго времени суток,тоже сталкнулся по необходимости с ремонтом аппарата АВИМП, включался но не было высокого и прогорела вилка с розеткой на излучателе. все полечили,теперь при включении аппарат "хрюкнет"разок и дальше ничего не происходит. Вроде в букваре написано он должен работать в импульсном режиме, получается нет сигнала с генератора на управление симистором. высокое есть,таймер отрабатывает.Нет схемы где копать не пойму,заранее благодарен.
"хрюкнет" в смысле проскакивает напряжение на излучатель при этом к нему липнет отвертка на какое то время. генератор просмотрел, полупроводники живые, напряжения +12, +5, -12 есть но немного занижены +-2в
Добрый день коллеги. При проведении КТС попался АВИМП 1992 года выпуска завода "Этон" в Белоруссии. Проверяем контакт заземляющего контакта вилки с корпусом аппарата, Контакта нет. Схема мутная . Непонятно. Поизучали ГОСТ на основании которого выпущен аппарат . Тоже двоякое толкование. Подскажите плиз должен ли быть постоянный контакт заземления на вилке с корпусом аппарата? По действующим сегодня ГОСТАМ вроде как должен....
Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 01:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
А работает он у тебя правильно? т.е. с заданной переодичностью стреляет максимальным магнитным полем. У меня тоже излучатель грелся как ненормальный, просто он излучал постоянно. Поменял все электролиты (стояли армянские 92 года, они ужасные изначально были) и он заработал как новый. Персонал ЛПУ через некоторое время снова прицепился по поводу нагрева излучателя... Тогда открываешь и смотришь паспорт, там указанна переодичность работы и перерыва. Насколько помню, перерыв между пациентами там довольно значительный. Заведующая ФТО сильно расстроилась, что сможет принять в два раза меньше пациентов, но требование паспорта по правильной эксплуатации оборудования есть закон. По крайней мере на нагрев излучателя она больше не жаловалась.
Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 05:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 568
ancestor, а кондёры где менял?! Грелся раньше после 2 - 3 пациента, но они подряд их гоняли, а по паспорту после пациента 20 минут отдых, но сейчас на первом уже жжёт...
Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 23:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
black_fury, Извиняюсь, раньше ответить не мог, не было доступа к интернету. Для начала ПОВТОРЮСЬ, аппарат у меня изначально работал неправильно. В зависимости от величины установленной ЧАСТОТЫ он должен с заданной переодичностью имп/мин с характерными звуковыми щелчками, миганием индикатора индукция и отклонением стрелки микроамперметра выдавать магнитное поле. У меня он выдавал магнитное поле постоянно, без звуковых сигналов и мигания индикатора, почему индуктор и грелся до умопомрачения. Если снять крышку, то плата управления на которой я менял электролиты стоит примерно посередине аппарата, в самом верху, она закрыта металлическим кожухом (экраном). Советские электролиты 1991-1994 годов были отвратительного качества, и у меня в практике они очень часто оказывались высохшими. В другом аппарате с похожей неисправностью, на этой-же плате попадались вылетевшие транзисторы типа КТ817Г, КТ315Г, и стабилитроны КС213Б. По словам медиков этот аппарат сломался после нерадивого пациента, который не дождавшись конца процедуры положил излучатель на крышку аппарата и тот бабахнул магнитным полем сам на себя. И еще, чтобы исключить вероятность межвиткового замыкания индуктора, попробуй подключить другой индуктор. Их к аппараты шло три штуки: №1, №2 и №3. Если мне память не изменяет то №1 и №2 по характеристикам очень похожи, а №3 немного другой.
