Аппарат лазерной терапии "Матрикс"
МВРДата: Среда, 06.Фев.2013, 23:03 | Сообщение # 1
http://www.matrix-mustang.ru/
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
К сведению: на форуме есть тема про АЛТ "Мустанг 2000"", полным схемным аналогом которого и является АЛТ "Матрикс", все сообщения с проблемами, вопросами и ответами, советами, касающихся этого аппарата - надо писать в указанной по ссылке теме.
Внимание: на Форуме есть, см. по ссылке, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этих тем и ничего иного или лишнего:
- Излучающие головки АЛТ "Мустанг 2000" и его вариантов, а также АЛТ "Матрикс" (Проблемы и их решения);
- Лазерный аппарат АЛТ "Матрикс" (Нужна техническая документация);
- Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000" (Нужна техническая документация и паспорт).
генаfДата: Среда, 06.Фев.2013, 23:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Цитата Fatal ()
Не работают лазерный излучатель на панели всё светится, канал включен, излучение отсутствует. И так на всех 4-х каналах. На другом аппарате излучатель работает.
В схеме все напряжения питания есть, вышедших из строя элементов визуально не видно.
Как найти неисправность?
Обратитесь к производителю
9885211.rar (1.66 Mb)
vladimir1959Дата: Среда, 16.Июл.2014, 20:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Доброе время суток!
Помогите, нужна схема на "Аппарат лазерный терапевтический "МАТРИКС" с лазерной головкой непрерывного излучения КЛО3".
Всем заранее спасибо!
МВРДата: Четверг, 17.Июл.2014, 00:38 | Сообщение # 4
Лазерный терапевтический ап-т "Матрикс" представляет собой совокупность блока управления (на нём и написано "Матрикс") и набора лазерных, светодиодных излучающих головок и матриц и иных устройств, выбираемых потребителем в соответствии со своими медицинскими действиями ...
Поэтому на блок своя схема, а на каждое комплектующее устройство своя, при этом, схемы этих комплектующих устройств (головок, матриц) изготовитель постоянно изменяет ... А так, "Матрикс" это ни что иное как известный лазерный ап-т "Мустанг-2000" в вариантах с четырьмя выходами и с двумя ... И поэтому см. схему этого аппарата (а также несколько тем на Форуме, посвящённых ему ...).
petroveechДата: Среда, 27.Май.2015, 20:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Если есть схема скинте пож на почту. t26stv@yandex.ru
генаfДата: Пятница, 29.Май.2015, 19:42 | Сообщение # 6
медтехникl
petroveech, см почту.
AkbaurДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 13:09 | Сообщение # 7
А можно и мне схему "Матрикса", а то купил БУ, а он не работает. Сам- то я радиоинженер, со схемой разберусь ...
akbaur@yandex.ru
vwДата: Четверг, 02.Мар.2017, 15:56 | Сообщение # 8
Курск
Есть аппарат лазерный терапевтический Матрикс в 2-х канальном исполнении, 1 канал работает отлично,а 2-ой не работает,при подносе излучающей головки в окно фотоприемника, на цифровом табло значения мощности излучения показывает 0 unknown
хелп плиз
МВРДата: Четверг, 02.Мар.2017, 17:36 | Сообщение # 9
Схемы обоих каналов идентичны, одинаков и схемный монтаж на плате ... Ищите неисправность, сравнивая ...
На форуме уже есть тема про аппарат "Мустанг" (они одинаковые), зря вы не посмотрели их ... Спешите туда - там ответы ...
МВРДата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 10:15 | Сообщение # 10
У каждого канала "Матрикса" ("Мустанга") своё самостоятельное питание, и, как правило, выходит из строя мост ...
Al_smlДата: Четверг, 25.Май.2017, 15:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
Смоленск
Киньте пожалуйста схему на al_sml@list.ru а то не работают оба канала, не с чем сравнивать
Спасибо
naivДата: Пятница, 30.Мар.2018, 15:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
Красноярский край
мужики схемы нет или аппарата в наличие - сгорели выходные каскады и резисторы в дым ,не моглибы посмотреть номинал?
VolodyaДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 11:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
см. в ИЗЛУЧАЮЩАЯ ГОЛОВКА КЛО3. МАТРИКС (МУСТАНГ 2000) Сообщение # 10
naivДата: Четверг, 05.Апр.2018, 14:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Спосибо вам добрый человек.
VolodyaДата: Среда, 28.Апр.2021, 18:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Может пригодится кому инструкция по настройки.
ig-serviceДата: Вторник, 26.Окт.2021, 08:30 | Сообщение # 16
Барнаул
Добрый день, генаf.
Вышлите и мне, пожалуйста, схему, не работают оба канала, не с чем сравнивать.
igor@galex.ru
naivДата: Вторник, 26.Окт.2021, 08:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Мужики, нет ли схемы или аппарата в наличие - сгорели выходные каскады и резисторы в дым, не могли бы посмотреть номинал?
VolodyaДата: Вторник, 26.Окт.2021, 08:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Что за аппарат? Подробнее. Есть монтажка на вроде "Мустанг 2000". На Ваше фото не похожа.
Резисторы, видимо, сгорели от КЗ в головке.
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 02.Апр.2018, 11:37
naivДата: Вторник, 26.Окт.2021, 08:31 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Аппарат "Матрикс" - врачи говорят, что сначала не стал работать 1 канал, через 3-ти месяца - 2-ой канал.
VolodyaДата: Вторник, 26.Окт.2021, 08:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Нужно осмысленней задавать вопросы и в соответствующей теме.
Есть схема на похожий аппарат, выходные каскады стандартные. Схема должна помочь. К сожалению, у меня именно на это изделие нет схемы.
AROДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 21
Коллеги здравствуйте!
У 2-х канального "Матрикса" неисправен измеритель мощности. Визуально похож на фоторезистор, маркировок нет. Подскажите, кто знает ...
Чтобы тему не удлинять постам-хвостами, для добавления новой информации пользуйтесь редактированием своего последнего поста - кнопка "Изменить" ...
Выглядит так:
Lab114Дата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 22
Наладчик
Датчик на Вашей картинке - ИК фотодиод ФД-263. В магазинах радиодеталей стоит 60-90 рублей.
AstrAmigoДата: Пятница, 01.Ноя.2024, 11:06 | Сообщение # 23
радиоинженер
Череповец
Возможно ли достать прошивку для микропроцессора PIC16F77, который стоит в 4-х канальном "Матриксе" 2014 года выпуска?
VolodyaДата: Пятница, Вчера, 12:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Есть только файл прошивки главного контроллера (PIC16F74)(PIC16F73) для 4-х канальных аппаратов.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
