Ап-т транскраниальной электростимуляции "Трансаир-01"
malyginssДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 20:09 | Сообщение # 1
Ноябрьск
Если у кого-то есть схема аппарата транскраниальной электростимуляция (ТЭС-терапия) "Трансаир-01",опделитесь, пожалуйста. Или если у кого-то была проблема с ним: при увеличении тока уходит в защиту ...
генаfДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 22:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
malyginss, попробуйте у производителя
http://www.tes.spb.ru/our-produce
med57Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 12:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Так же нужна схема на данный аппарат, не работает индикация тока
crrpДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 07:53 | Сообщение # 4
Есть у кого схема и прошивка на аппарат?
Не проходит тест и не меняется ток на выходе.
RexZMДата: Четверг, 13.Апр.2017, 07:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Тюмень
malyginss, если автоконтроль проходит, значит дело в выходных проводах, разъеме или электродах. Проверить на КЗ и обрыв. Ток надо увеличивать, приложив к + и - электродам смоченную в воде тряпочку и прижать рукой. При увеличении тока должно чувствоваться покалывание.
edamsДата: Вторник, 05.Мар.2019, 19:56 | Сообщение # 6
Б/у аппарат "ТРАНСАИР-01В" (Врачебный). Недорого.
edams
Сообщение отредактировал edams - Вторник, 05.Мар.2019, 20:07
DigitusДата: Четверг, 25.Июл.2019, 20:49 | Сообщение # 7
студент
Проверьте контакты электродов, скорее всего заржавели.
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
