Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 20:09 | Сообщение # 1
Ноябрьск
Если у кого-то есть схема аппарата транскраниальной электростимуляция (ТЭС-терапия) "Трансаир-01",опделитесь, пожалуйста. Или если у кого-то была проблема с ним: при увеличении тока уходит в защиту ...
malyginss, если автоконтроль проходит, значит дело в выходных проводах, разъеме или электродах. Проверить на КЗ и обрыв. Ток надо увеличивать, приложив к + и - электродам смоченную в воде тряпочку и прижать рукой. При увеличении тока должно чувствоваться покалывание.
