Аппарат "Градиент-3"
vicmicДата: Вторник, 26.Фев.2013, 08:35 | Сообщение # 1
инженер по медоборудованию
"Аппарат одноканальный локального сочетанного воздействия электро-магнито-светотерапии двухрежимный программируемый Градиент-3".
Принесли этот аппарат: медсёстры жалуются, что при проведении электротерапии пациентов бьёт током даже при 10 мА.
Проверили - оказалось, что если установить на индикаторе "10 мА =", то подключённый мультиметр показывает около 35 мА shok . Даже на минимальном установленном токе в 0,1 мА на выходе около 26 мА, а при максимальном токе в 20 мА - все 47 мА. Примерно таже картина и на синусоидальном токе.
В паспорте схем нет.
Помогите, пожалуйста, может у кого есть схема на этот аппарат, или опыт ремонта.
AlexiumДата: Вторник, 26.Фев.2013, 09:24 | Сообщение # 2
Сделайте фотографию внутренностей аппарата. Фото плат.
Проверьте напряжения питания.
lis63Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:45 | Сообщение # 3
начальник участка
Градиент-1 видел, третьего в глаза не видел. Без схем можно оценить состояние источника питания, как уже было сказано выше, и промыть разъемы плат спиртом, если есть неконтакт, то может помочь. Большей информации тебе дать не могу, схем нет. А так, их выпускает ОАО ВНИИ "Градиент", к ним обратись, тел. (863)-250-66-80
генаfДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
из паспорта: "Предприятие-изготовитель: ООО «НПФ «Пульс»
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 245/26
Тел/Факс (863) 250-66-80"
lis63Дата: Среда, 17.Апр.2013, 22:33 | Сообщение # 5
начальник участка
Автор, чем закончилось?
shkodenkoДата: Вторник, 26.Янв.2021, 14:52 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Появился "Градиент 3" - проблема заключается в том, что когда включаешь аппарат, выбираешь ручной: "Выбор" - выдаёт ошибку: "Проверьте: 1 - канал электродов, и 2 - канал электродов". Электроды и разъёмы выходов целые.
В чём может быть проблема, подскажите или у кого есть схема поделитесь.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
