Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12537 от 25.07.2012 (ранее от 23.11.2006) года на Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус", модели: "Радиус-01"; "Радиус-01 Интер СМ"; "Радиус-01ФТ"; "Радиус-01 Интер", производства ООО "КЛЭР", Беларусь.
Здравствуйте. Такая проблема с "Радиус-01 Интер СМ": во время работы отключается питание ... Сам не наблюдал, но лаборанты уже на нервах, говорят: во время работы тухнет дисплей, и, собственно, не идут токи. Проблема в том, что сам я этот момент не могу поймать, при включение и выключении аппарата появился какой-то треск в динамике, чего раньше не наблюдалось ... Может у кого-то есть паспорт/схема или какие подсказки?
На Форуме есть темы про проблемы с аппаратами серии "Радиус-01" по адресу - https://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[радиус] В этих темах надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего.
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 10:40 | Сообщение # 2
начинающий
Принесли такой аппарат в ремонт, была такая же проблема. Вызвать дефект можно было немножко деформируя плату БП в месте где стоят конденсаторы по линиям +5; +12; -12; После полной пропайки всех элементов этого плеча БП совсем потух. Сейчас буду копаться, где там чего пропало...
PS: бп обычный флайбек, практически как в схеме из даташита на 3843. Проблема была в отсутствии генерации с 6 ноги 3843. Там между 4 и 5(gnd) ногой запаян смд-шный керамический конденсатор на 2200 пикофарад, и с одного торца он был треснут. Замена помогла, аппарат работает нормально.
Сообщение отредактировал arshulja - Понедельник, 08.Июл.2013, 14:33
Вопрос такого плана - принесли такой прибор с выгоревшим выходным шунтом. Поставил на 22 Ом, подкрутил подстроечники... Вроде работает... Ну так думалось. Начал медперсонал крутить кабель и так и сяк. Сломали штекер (там что-то типа ноутбучного). Я то его поменял, но заметил странную вещь - крутишь ручку тока, а ток растет скачками... По мультиметру то все красиво, а вот на приборе ток замирает, уменьшается до реального и стоит как вкопанный. Дальше крутишь - может поднятся, а может и нет...
Схема похожая... Беда в другом - на схеме энкодер, а в аппарате резистор на ручке... Голубенький - как многооборотные подстроечники. Возможно он срывается? Как вообще происходит регулировка тока в этом аппарате?
Позвонил на контору... Естественно нету в наличии, но тамошний местный мастер сказал - ставлю от магнитол... В общем на 3-ем фото валяется мой - новый. Такой и поставил во второй приехавший аппарат, с убитым энкодером... Отверстие в плате-крышке-лицевой панели развернул под новый размер, всадил энкодер, уши для крепления к плате выгнул в сторону платы (т.е. вверх к валу), на плате зачистил маску и припаял его. Сделал формовку ножкам и так же припаял. Отверстие в ручке развернул под размер вала и натянул на энкодер... Конечно шаг не совсем тот, но уже прошел второй месяц - не жалуются.
Ребята, всем привет! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Включаю этот аппарат, он поработает минуты две и начинает пищать с сообщением: "Вставьте штекер до упора", при этом энкодером выбрать мощность нельзя, крутится в холостую.
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 16:58 | Сообщение # 9
инженер-электронщик
Чимкент
Привет всем... Проблема такая - принесли аппарат... транс импульсный греется, транзистор тоже... напряжение 200 зашкаливает... после замены демпферного диода (дава КЗ) БП пришел в норму... Осталась еще одна проблема - в режиме ФТ есть выход только с красной пары... на идикаторе ток тоже лишь по одному каналу... Нужна схема, либо совет, если кто-то с этим сталкивался... Заранее благодарен...
Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 07:37 | Сообщение # 10
инженер-электронщик
Чимкент
Уточняю: "Радиус 01 ИНТЕР СМ" ... Режим ИТ ... КРАСНАЯ ПАРА НЕ ДАВАЛА ВЫХОДНОЙ ТОК ... Причина оказалась в "сухой пайке" микросхемы ОР213 ... После пропайки нормальный режим восстановлен ...
Доброго дня всем! Появилась неисправность в "Радиус-01 Интер СМ" - при старте скачок напряжения до 80 В и при завершении при отключении тот же скачок. Нагружал 1 кОм. Напряжения - норма. Грешу на операционник какой или МК. Буду благодарен за подсказку.
Всем привет! "Радиус-01 Интер СМ". Греется и дымит трансформатор TV1, если откинуть нагрузку (разъём Х11), то просто греется и тарахтит. Может кто схемой поделится?
Дата: Понедельник, Сегодня, 13:23 | Сообщение # 13
Пермь
Доброго времени суток Суть проблемы: при включении табло загорается, на клавиши курсора реагирует, режимы перебирает, не реагирует на энкодер, параметры тока, частоты не меняются. светодиод ток пациента не горит. блок питания 110 в запущен принудительно, отсоединен контакт блокировки. все напряжения в норме. Вопросы: кто либо сталкивался с подобным? где посмотреть схему основной платы (в хранилище не открывает, ошибка 404). в какой точке смотреть колебания (частоту) до выходн. каскада. Благодарен.
