Аппарат УЗ-терапии УЗТ 1.08Ф
trend100Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 16:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Господа, у кого был опыт общения с аппаратом?На любом режиме вырубаеться через 1 миинуту unknown Мож схема хотяб у кого есть?
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 19:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Такой не видал.
Явно заморочки с таймером и причем видать микросхемы глючат.
Или сидеть с осцилогафом щупать (с конца) или тупо заменить все щиталки.
ЦЕХДата: Пятница, 26.Мар.2010, 01:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
крышку снимал? Чё внутри? Обрисуй потом спрашивай! diablo
genvikДата: Пятница, 26.Мар.2010, 21:13 | Сообщение # 4
Рекомендую посмотреть схему на аппарат УЗТ 1.07Ф.
anton26Дата: Среда, 19.Май.2010, 15:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 375
Прикольно... Хотел посмотреть на сей прибор. Не нашел фоток. Вроде производитель МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, УП. Но на их сайте http://memzplant.com/produkciya/katalog-produkcii.html про УЗТ не упоминается...
Фото в студию! biggrin
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 19.Май.2010, 15:59
pvnДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 16:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
У меня такая же х...После замены пьезоэлемента стал выключатся через 1мин,и сигнал тревоги,который только "сбросом" можно выключить.Причем с другим излучателем работает.А излучатель,с которым он не работает,работает в УЗТ1-07Ф.Схемы нет.Но по внешнему виду очень похожа на 07 УЗТ.Только все компактней.При смене излучателей почему то не определяет код излучателя.На ЖК индикаторе все время появляется один и тот-же код.В инструкции такая неисправность описана,как неисправност кабеля или пьезоэлемента.Вот проблема...
questДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 00:50 | Сообщение # 7
кто знает как она работает по принципиальнои схеме
pvnДата: Вторник, 22.Июн.2010, 07:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Пока схемы нет,невозможно сказать как она работает.
Вячеслав-ВоронежДата: Среда, 14.Июл.2010, 14:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
имееться и схема и проч..реальность в том что пьезоэлементы имеют огромный уход по частоте( 0.88+-).
МНЕНИЕ: 1. не пытатся регулировать!
2. подбирать!!!!! пьезоэлемент под кварцевый резонатор в задающем!
Частное определение: Сестрички пытаются "подсунуть" в ремонт с индуктором от др. аппарата ...ОНИ номерные!!!(это уже не 4-ре случая)
pvnДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 20:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Проблема решилась подбором пьезоэлемента.То есть стал нормально работать,перестал выключатся через 1минуту.
doctor_farshДата: Вторник, 20.Окт.2015, 12:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Народ у меня тоже проблема с УЗТ 1-08Ф. Тоже выключается через 1 минуту.. Ручка родная (другого аппарата просто такого нету нигде в радиусе 200 км) и номерная. По номеру ручки заказали пьезоэлементы - все равно вырубается через минуту.. Поменялись все кондеры на нормальные - дало эффект ненадолго, затем опять начал через каждую минуту вырубаться, подумали на кабель - заменили - не помогло все равно через минуту отрубается.. Водичка на пьезоэлементе дрожит хорошо (в течении этой минуты, пьезоэлемент греет). На самом аппарате имеется разъем называемый контрольный выход - я так понимаю к нему можно подцепить осцилограф и посмотреть какая частота выдается генератором на излучатель (ну как то так) и по необходимости подстроить катушкой. Вопрос - какая это должна быть частота (значение) и чем подстраивать генератор если он я так понимаю кварцованный? И вообще как прибор отслеживает "состояние" пьезоэлемента?
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:04 | Сообщение # 12
Dima2013, на остром переходе поверхности кристалла, стёрто напыление! (другой вариант, нет контакта кристалл/ корпус), вот они - щипания и уколы.
Перемычки в разьеме индуктора задают "код" мощности, нажатием на точку, выводится на индикаторы.
doctor_farsh, в аппарате применено программное управление мощностью УЗ.
Существует цифровая и аналоговая петли управления, микроконтроллер (из ПЗУ) предлагает набор двоичных данных преобразователю Ц/А, .. буферные каскады (операционники) транзистор питания драйвера определяют начальное значение УЗ. Выходной сигнал (естественно, его амплитуда) оцифровывается А/Ц, собственно, цифровая петля замкнулась, процессор будет менять код до достижения равновесия.
Если не настраивается отсчёт 1 минуты и выключение ! аналоговая ...
trend100Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:37 | Сообщение # 13
лаборатория
Помогите, пожалуйста, со схемой на УЗТ 1.08Ф, а то без неё не разобраться.
renmasterДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:37 | Сообщение # 14
trend100, в хранилище есть схемы на УЗТ-1.07Ф скачать отсюда не подойдет
trend100Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:37 | Сообщение # 15
лаборатория
renmaster, Не совсем это она unknown
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
