Регистрационное удостоверение ФСР 2007/01272 от 05.08.2010 года на Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-01" в двух исполнениях: "ПОЛИМАГ-01" и "ПОЛИМАГ-01М", производства ОАО "Елатомский приборный завод", Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма.
Выгорели 2-е микросхемы: процессор управления и индикации DD1-AT89S8252 и микросхема сброса DA3 этого процессора. Подскажите, марку микросхемы сброса DA3. .
В блоке управления и индикации( ГИКС.468323.102Э3 и ГИКС.468332.102Э3) стоит DD1+DA3, аналогично в блоке защиты DD1+DA2 и блоке формирователя импульсов точной такой процессор как в блоке управления DD1+ супервизор питания DA3. Посмотрите на указанные другие блоки и найдите выше упомянутые микросхемы и посмотрите их марку, они для процессоров одинаковы.
Схемы есть в хранилище. Проблема такая: какое-то "чудо" "отремонтировало аппарат и сдохли все процы на пяти излучателях. Реально ли найти прошивки для них?
Здравствуйте. "Полимаг-01" по истечении работы какой-либо программы сам не отключается, нет звукового сигнала. а отсчёт времени начинается заново с 99 минут. Подскажите, в какой области искать?
Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 06:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 769
Если при задании параметров времени и режимов, всё правильно, то значит программный "глюк". Методика: вскрытие, осмотр, передёргивание разъёмов (как на любом компе), не помогло - в сервис.
Доброго времени суток, товарищи. Такая беда: - аппарат "Полимаг-01", все программы отрабатывает хорошо, кроме одной. Когда заканчивается установленное время, аппарат не останавливается, а по новой сбрасывается на установленное первоначальное время и так по кругу, пока не остановишь вручную. Пробовал прочитать прошивку - оказалась залоченой. Ни у кого, случаем, нет прошивочки под процик 89s8523? Ну или может быть какая другая беда, но все элементики исправные - всё сошлось на процике.
Дата: Понедельник, 12.Фев.2024, 19:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
Мурманск
И всё же спрошу: удалось ли кому раздобыть прошивки для излучателей AT89S8253 ап-та "ПОЛИМАГ-01" ? Так жалко списывать вполне ещё работоспособный прибор ... .
Нет ли у кого прошивки к излучателям, хотя бы с номером 3 (AT89S8253)? Излучатель не обнаруживается, т. к. его MCU попросту ничего не передаёт в шину RS485 по приходящим запросам от блока управления ... Частота кварца присутствует на выводах 18 и 19.
