Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-2"
Дмитрий_e30Дата: Среда, 02.Окт.2013, 09:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Аппарат "Тонус-2" для лечения диадинамическими токами служит для терапии различных нервно-мышечных заболеваний и болевых состояний в условиях физиотерапевтических кабинетов больниц, поликлиник и других лечебно-профилактических учреждений, а так же на дому.
Принесли два аппарата ещё советских времен, без признаков жизни ... После восстановления обрывов на выходе появилось напряжение около 60V. Как правильно проверить аппарат?
DimitriusДата: Среда, 02.Окт.2013, 13:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Резистор 500 ом 5Вт, осциллограф и паспорт. Форма выходных токов на разных режимах, срабатывание защиты при ненулевом положении ручки регулятора тока пациента.
DimitriusДата: Среда, 02.Окт.2013, 13:29 | Сообщение # 3
Страницы из паспорта по ТО
Дмитрий_e30Дата: Среда, 02.Окт.2013, 13:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
Николаев
Спасибо, паспорт у меня есть, а вот осцилла в данный момент нету( В самом приборе есть нагрузочный резистор (если я правильно понял)...
Дмитрий_e30Дата: Среда, 02.Окт.2013, 13:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
Николаев
DjheawymetalДата: Вторник, 28.Янв.2014, 20:05 | Сообщение # 6
Инжерен по темонту
Луганск
Принесли мне 2 аппарата таких) щас фото кину! с одинаковой неисправностью(метрологи забраковали) на 3х режимах тока вида ДП , ОВ, ДВ , погрешность времени роста фронта и времени среза(должны быть по 2с.) время паузы и следования тоже не такие как в паспорте около 3,5сек! Там в схеме есть 2 резистора подстроечных,регулирующие фронт и срез , и вроде бы подгонял ими нормально на одном из видов тока ,а вот на другом тогда совсем чушь получается!( на микросхемах питание нормальное, на D1 вывод 9 следую кирпичики как и в паспорте скважность 2 период 2,88с А вот уже на 11м выводе кирпичи со скважностью 2 но период уже 11,6 сек(в паспорте написано 5,76с период). Может я не понимаю чего? кто сталкивался с чего начать?
DimitriusДата: Вторник, 28.Янв.2014, 22:01 | Сообщение # 7
Была проблема с подобным(наверное это только на Украине метрология лазит в подобные параметры, а не в измерительные приборы), лечил заменой микросхемы, по памяти вроде что то 155ие2 или ие5.
DjheawymetalДата: Вторник, 28.Янв.2014, 23:32 | Сообщение # 8
Инжерен по темонту
Луганск
Димитрус,великое вам спасибо!) попробую заменить, и отпишусь
DjheawymetalДата: Среда, 29.Янв.2014, 19:36 | Сообщение # 9
Инжерен по темонту
Луганск
замена микрух не помогла, выпаял все кондеры мерял ёмкость-все нормальные! Даже п2к переключатели спиртом чистил) наверняка где то в RC цепи коза! буду искать
Сообщение отредактировал Djheawymetal - Среда, 29.Янв.2014, 19:37
DimitriusДата: Четверг, 30.Янв.2014, 21:19 | Сообщение # 10
Странная у Вас коза, каким образом RC цепи влияют на
на временные параметры фронтов RC цепи влияют в первую очередь, но паузы формируются делителем из микросхем. Так что смотрите микросхемы, а также проверьте транзисторы, а именно V22 и прозвоните переключатель(мало его помыть, но и проверить не мешало).
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
