Градиент-1 не управляем
AleksДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 14:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
Включается сам при повышении индукции от 25 мтл (кнопка "пуск" не включена)
RomualdДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 16:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте нагрузку (индукторы,провода на к.з и обрыв)
AleksДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
Это проверяется в первую очередь
DimitriusДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 11:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 410
Проверьте состояние кнопок на передней панеле. Ну а так отследите что происходит в этот момент на триггере DD15.2, который отвечает за ПУСК, вероятно что при нажатии выбора индукции что то не то поступает на входы триггера. Это может быть как по питанию так и по цифровой части. Также проверьте схему управления выбора индукции - DD1-DD2-DD4-DD6-DD20-DD21. В паспорте на прибор всё расписано
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
