Электростимулятор-аспиратор "Интратон-4
solo46Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Прошу помощи,поскольку особого опыта нет. При электростимуляции довольно чувствительное пощипывание пятой точки пациента,при этом не зависит от положения регулятора амплитуды стимулирующих импульсов .Подскажите,на что обратить внимание в первую очередь. Заранее спасибо!
OllemedДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 18:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 111
solo46, как и в любом другом ФТ приборе: эквивалент нагрузки вместо пятой точки, осциллограф к нагрузке, крутим-вертим потенциометр, смотрим на импульсы. biggrin
solo46Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 12:52 | Сообщение # 3
инженер-электронщик
Курск
В общем покрутил -посмотрел:-200 Ом нагрузка. Ток не отличается от показаний микроапмперметра на "морде" аппарата при разных положениях регулятора, амплитуда также плавно изменяется от 10 до 22 в, единственное смущают положительные выбросы около 7 в ( при мах амплитуде). И еще -несколько месяцев был заменен щуп подключающий резинку и электрод ( в нем полярность подключения другая-перепутали на заводе?),если связь с началом пощипывания ,точно сказать не могут. Сегодня проведут процедуру со старым щупом.
Причина -в изменении полярности импульсов на электроде,со старым щупом такого эффекта нет.
Всем спасибо!
2562680.jpg (88.2 Kb) · 1364734.jpg (84.7 Kb) · 9793429.jpg (76.5 Kb) · 6239836.jpg (76.1 Kb) · 9664980.jpg (81.1 Kb)
Сообщение отредактировал solo46 - Вторник, 04.Фев.2014, 18:37
OllemedДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:12 | Сообщение # 4
solo46, для "спасибо" есть иконка, привыкай! biggrin
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
