Аппарат лазерной магнитно-инфракрасной терапии "Рикта-04/4"
vicmicДата: Пятница, 07.Фев.2014, 09:19 | Сообщение # 1
инженер по медоборудованию
Аппарат лазерной магнитно-инфракрасной терапии "Рикта-04/4".
На одном из излучателей Т1-04 нет излучения лазера. Вскрытие показало, что излучатель был залит (возможно дезраствором) - на плате разводы, белёсый налёт местами.
При сравнении осциллограмм с исправным излучателем оказалось, что на лазер ничего не попадает, нет импульсов уже на выходе драйвера MC33151. Замена микросхемы не помогла (но, как известно, это стимулирует мыслительный процесс). Подозрения пали на выходной транзистор VT3, управляющий лазером. Его размеры 3*1,6мм, 6 ног. Но по SMD коду найти ничего не смог .24UAL (на другом - .244АL, на третьем .244A8) - что бы это могло быть?
creytДата: Пятница, 07.Фев.2014, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
FDG6324L
http://www.google.ru/url?sa=....7,d.bGE
BiScheyCityДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 15:42 | Сообщение # 3
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, номинал конденсатора С3 и 6-тиногой микрохи VT3 в излучателе Т1-04 нового образца.
Может у кого-то есть хоть какая-нибудь схема этого излучателя?
NelsДата: Пятница, 26.Авг.2022, 18:35 | Сообщение # 4
Армения
Ереван
Всем привет!
Соседка попросила восстановить аппарат "Рикта 04/4", старого выпуска. Он побывал у какого-то любителя.
Заменили гнёзда подключения излучателя, что-то там напутали, выгорели ИК светодиоды, потом они просто подали питание на красные, и они просто так горели )) Вернули хозяйке в таком состоянии.
Если кто сможет помочь по распиновке, буду очень благодарен.
Некоторые пины, питание, масса, питание лазера, определил, но осталось ещё несколько.
HisnameДата: Среда, 26.Апр.2023, 10:22 | Сообщение # 5
Электроник
Фото платы излучателя, может кому пригодится:
UPD: залил фото на сторонний хостинг. Форум качество режет.
https://i.ibb.co/rfmymqz/20230426-122844.jpg
https://i.ibb.co/3RCFXzj/20230426-122850.jpg
Сообщение отредактировал Hisname - Четверг, 27.Апр.2023, 04:36
Саша166Дата: Понедельник, 03.Июн.2024, 11:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
Омск
Подскажите марку полупроводникового импульсного лазера или чем его можно заменить.
Сгнили ножки после залития, он трёхногий в металлическом корпусе, похож на ЛПИ 111 или другой.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
