Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией ) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .
Пришёл аппарат УЗТ-1.07Ф со сгоревшим транзистором КТ945 и дросселями в генераторе. Вроде разобрался. Итак, транзисторы перегреваются и горят в случае отсутствия регулирования аппаратом выходной мощности. В свою очередь регулировка мощности индивидуально зависит от сочетания самого аппарата и излучателя. Т.е. излучатель от другого аппарата может не подойти. Мощность может оказаться или больше или меньше требуемой. А в случае, если больше, сами понимаете, что случится с аппаратом ... Подогнать излучатель к аппарату можно. Мощность выставляется в разъёме излучателя двоичный кодом (подключением контактов к контакту 12): 11 10 9 3 2 1 - контакты; 0 0 0 1 0 0 0 0 - двоичный код мощности (здесь соответствует 16). Разряды 0 и 1 не подключены и всегда равны 0, соответственно минимальный код равен 4, максимальный 252. Чем меньше цифра, тем меньше мощность. Ну, а далее выставляем некий код, включаем прибор (кстати можно проверить код, нажав на кнопку "." Выставляем минимальную интенсивность. Капаем воду. Смотрим, на поверхности воды должна быть лёгкая рябь. И вот так подгоняем. Хорошо, если у кого есть прибор для измерения мощности УЗТ. Тем можно всё выставить точно. И вот так для каждого аппарата в сочетании с каждым излучателем.
Дата: Понедельник, 13.Янв.2025, 15:43 | Сообщение # 82
электронщик
Ярославль
В свою очередь регулировка мощности индивидуально зависит от сочетания самого аппарата и излучателя. Вы не правы. Отличие этих аппаратов как раз состоит в том,что любой излучатель (заранее проверенный и кодированный по мощности) может работать с любым аппаратом. Это в прошлых аппаратах излучатель подгонялся к каждому аппарату и требовал регулировки при работе с другим, а в этих разработчики ушли от этого. .
