  • Страница 3 из 3
Аппарат УЗ-терапии УЗТ-1.07
KrasmedДата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:22 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
kingsonДата: Среда, 11.Сен.2024, 12:27 | Сообщение # 81
Сочи
Пришел аппарат УЗТ-1.07Ф со сгоревшим транзистором КТ945 и дросселями в генераторе. Вроде разобрался.
Итак, транзисторы перегреваются и горят в случае отсутствия регулирования аппаратом выходной мощности.
В свою очередь регулировка мощности индивидуально зависит от сочетания самого аппарата и излучателя.
Т.е. излучатель от другого аппарата может не подойти. Мощность может оказаться или больше или меньше требуемой. А в случае если больше - сами понимаете, что случится с аппаратом.
Подогнать излучатель к аппарату можно.
Мощность выставляется в разъеме излучателя двоичный кодом (подключением контактов к контакту 12):
11 10 9 3 2 1 - контакты
0 0 0 1 0 0 0 0 - двоичный код мощности (здесь соответствует 16)
Разряды 0 и 1 не подключены и всегда равны 0, соответственно минимальный код равен 4, максимальный 252.
Чем меньше цифра, тем меньше мощность.
Ну а далее выставляем некий код, включаем прибор (кстати можно проверить код нажав на кнопку "."
Выставляем минимальную интенсивность. Капаем воду. Смотрим, на поверхности воды должна быть легкая рябь. И вот так подгоняем. Хорошо если у кого есть прибор для измерения мощности УЗТ Тем можно все выставить точно.
И вот так для каждого аппарата в сочетании с каждым излучателем.
  • Страница 3 из 3
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
