Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-04 "Стрела+"
ElyaДата: Среда, 17.Фев.2010, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Приволокли очередной УВЧ, с автоподстройкой и неким импульсным режимом ...
Плата (из неё ещё торчит ручка "частота повторов"), которая формирует длительность импульсов довольно сильно подгорела, нужна схема или подскажите номиналы резисторов R34 и R19.
LabДата: Четверг, 18.Фев.2010, 11:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Схему добавил в хранилище, к сожалению это всё что нашлось. blush
LAB
ElyaДата: Четверг, 18.Фев.2010, 16:53 | Сообщение # 3
спасибо, но там нет схемы нужной платы..
IgoДата: Вторник, 16.Мар.2010, 21:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Попробуйте обратится на завод, я с ними общался, мне высылали правдо факсом.
Igo
anton26Дата: Среда, 19.Май.2010, 16:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 375
Напиши год выпуска, у меня схема была в детской больнице, но может быть не та модификация.
Или уже списали? biggrin
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 19.Май.2010, 16:02
HastalaVistaДата: Суббота, 22.Май.2010, 04:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Добавил в хранилище РЭ. Есть перечень элементов с номиналами. Схемы к сожалению нет.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
medtechnik66Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 10:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 238
Quote (Igo)
А как ты их нашел? Я пробовал по телефонам, указанным в талоне звонить, там сейчас коммунальщики "Волгодон", в инете не нашел их сайта. unknown
Запчасти нужны для Стрелы, найти ничего не можем.
genis40Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 06:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
помогите, встал аппарат УВЧ 80-04 Стрела, а на него ничего нет, нет настройки на рабочую частоту, сам я с юга казахстана, и рядом нет сервис-центров, где можно было бы хоть что-то узнать
АГИДата: Пятница, 08.Окт.2010, 07:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 382
Попробуйте позвонить по тел. (8452) 74-01-07, 48-96-06.
Люди адекватные. Отправляют сразу же инфу по факсу.
Кстати их сайт www.strela.su
genis40Дата: Среда, 27.Окт.2010, 15:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
с фирмой связаться не получилось,
опять вернулся к аппарату нашел выгоревший резистор в анодной цепи ламп,
точнее два - спаренные, каждый по 2 ватта, подскажите номиналы
medtehДата: Четверг, 02.Дек.2010, 10:52 | Сообщение # 11
Admin
med, предупреждения не просто так выставляются... Но все таки вы можете отвечать и помогать дельным советам.
ElyaДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 17:36 | Сообщение # 12
Quote (genis40)
подскажите номиналы
накачай схем из хранилища, что-то подойдет обязательно
пряникДата: Суббота, 11.Дек.2010, 17:42 | Сообщение # 13
инженер электромеханик
тута
Возможно самому приблизительно определить сопротивление сгоревшего резистора, делаем так: выпаеваем из схемы, чистим керамику от следов горения, находим место прогара, измеряем сопротивление от вывода до места прогара, ведя одним из щупов прямо по резистивному слою, далее измеряем вторую половинку, суммируем сопротивления обеих половинок и добавляем еще 5-10% на выгоревшую часть резистивного слоя, ищем ближайший номинал, впаиваем и смотрим как он снова ДЫМИТ!
2-х ваттные резисторы просто так не сгорают-КОПАЙ ГЛУБЖЕ в степях Казахстана!
genis40Дата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 09:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
спасибо за советы, аппарат запустил - посмотрел какой резистор стоит на увч 70, и поставил 14 кОм, 5 ваттный, аппарат заработал.
rinzhakДата: Среда, 28.Мар.2012, 14:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 186
Петропавловск
При включении нового УВЧ-80-04 "Стрела+" 2010 г.в., а именно при проверке в обоих режимах работы, как описано в инструкции, происходит сильное характерное потрескивание похожее по звуку на пробой искры. Т.к. аппарат новый не хочу срывать пломбу, но хочу понять в чем причина. Может кто сталкивался с такой проблемой?
babysh-mДата: Среда, 28.Мар.2012, 15:08 | Сообщение # 16
rinzhak, В качестве идеи, попробуй включить прибор в темной комнате, если пробой то может увидишь голубое свечение или искры.
rinzhakДата: Среда, 28.Мар.2012, 15:20 | Сообщение # 17
Петропавловск
Quote (babysh-m)
кстати идея!
МВРДата: Среда, 28.Мар.2012, 15:29 | Сообщение # 18
rinzhak, 2010 год - срок гарантийных обязательств изготовителя может быть уже истёк - см. внимательно в паспорте ...
То, что он "валялся" где-то на складе это не проблема изготовителя, пусть поставщик официально (т.к. ремонт будет за его счёт) поддтвердит своё продление гарантиии производителя ...
babysh-mДата: Среда, 28.Мар.2012, 17:47 | Сообщение # 19
МВР, нужно внимательно прочитать в паспорте условия гарантии. Обычно бывает такая формулировка: "Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не позднее 18 месяцев со дня выпуска." Если это не так, то гарантия истекла и можно вскрывать.
rinzhakДата: Среда, 28.Мар.2012, 18:09 | Сообщение # 20
Петропавловск
на неделе поеду в ЦРБ и вскрою пломбу. Дело в том, что УВЧ как приобрели, так вообще не разу не работали на нем. Сам лично распаковывал на кануне...
МВРДата: Четверг, 29.Мар.2012, 00:15 | Сообщение # 21
Срок действия гарантийных обязательств изготовителя исчисляется:
- либо со дня выпуска;
- либо со дня продажи поставщиком /продавцом/;
- либо со дня окончания монтажа и пуско-наладки, в этом случае, дата определяется датой выдачи Разрешения на техническую эксплуатацию МТ организацией, выполнившей монтаж, пуско-наладку и послемонтажный инструктаж по правилам технической эксплуатации /ПТЭ/ (подчёркиваю: технической, а не функциональной) и техники безопасности /ПТЭ/ заранее подготовленного Владельцем МТ к технической и функциональной эксплуатации МТ эксплуатационного медперсонала. (Здесь не надо путать приёмо-сдаточный документ для оплаты выполненных работ, называемый "Акт о выполнении монтажных и пуско-наладочных работ" /Акт о монтаже/, документ об ответственности "монтажника" - "Разрешение на техническую эксплуатацию" с организационным документом - "Актом о вводе в эксплуатацию" Владельца ... По времени эти события и действия: монтаж с пуско-наладкой и ввод в эксплуатацию, оформленные указанными документами, не совпадают, но могут и совпадать).
- либо со дня ввода в эксплуатацию, дата устанавливается подготовленным Владельцем МТ Актом о вводе в эксплуатацию МТ, который подписывают ответственные представители всех участников, причастных к подготовке условий для монтажа, осуществивших монтаж, пуско-наладку и инструктаж заранее подготовленного эксплуатационного персонала, проверивших соответствие условий эксплуатации смотированной МТ действующим нормативным требованиям ... В Акте также подтвердается готовность Владельца эксплуатировать смонтированную МТ, т.е., что у него есть подготовленный (обученный) должным образом (в соответствии с нормативными требованиями и требованиями изготовителя) персонал ... Составной частью этого Акта являются: - подготовленный Владельцем МТ для "монтажников" Акт соответствия мощностей и установочных технических требований вновь устанавливаемой МТ максимальным мощностям и состоянию питающих и обеспечивающих коммуникаций и систем (а это электроэнергия, защитное зануление /заземление/ (УЗЗ), технологическое рабочее заземление (ТРЗ), сжатый воздух, кислород, иные рабочие газы и среды, канализация, вентиляция, кондиционирование и др. с приложением действующих протоколов), что необходимо для обеспечения гарантированной безотказной функциональной работоспособности смонтированной /установленной/ МТ; - Разрешение на техническую эксплуатацию МТ, выданное организацией, осуществившей монтаж, пуско-наладку и инструктаж (при необходимости, с определяющими и разрешающими условиями); - Акт(ы), протокол(ы), заключение(я) соответствия условий эксплуатации смонтированной МТ обязывающим нормативным требованиям и др. (например: R-техника, ...), выданные соответствующими организациями.
Дата ввода в эксплуатацию подтверждается приказом Владельца МТ о вводе МТ в эксплуатацию.
- либо по договорённости (письменной) с изготовителем.
Но в любом случае, срок действия гарантийных обязательств изготовителя не должен превышать определённый изготовителем срок гарантийного хранения МТ, естественно, при соблюдении определённых изготовителем или нормативной документацией условий её хранения.
Поставщик (продавец) вправе устанавливать свой объём и свой срок своих гарантийных обязательств, объём которых не должен быть меньше, чем у изготовителя.
Организация, смонтировавшая МТ, также вправе устанавливать свои гарантийные обязательства, дополнительные к обязательствам изготовителя и поставщика ...
Все гарантийные обязательства действительны только при правильно оформленной документации.
МВРДата: Четверг, 29.Мар.2012, 11:47 | Сообщение # 22
Изготовителем даётся гарантия на технически нормальную работоспособность МТ в течение установленного им или нормативной документацией гарантийного срока, при соблюдении эксплуатантом (владельцем) условий монтажа и эксплуатации, а не на ремонт ...
Обязательства изготовителя предусматривают ремонт МТ его силами или за его счёт при появлении дефектов в МТ или её выходе из строя по его вине ..., и это однозначно!
Дополнительно об обязательствах владельца МТ см. в сообщ.10 в теме "Снабжение воздухом аппаратов ИВЛ в детской реанимации" ...
elena_n01Дата: Вторник, 22.Май.2012, 14:22 | Сообщение # 23
Оренбург
Помогите, у кого есть паспорт с описанием режимов работы УВЧ 80-04 двухрежимный
QWERTYUIДата: Четверг, 24.Май.2012, 15:24 | Сообщение # 24
Руководитель технического отдела
Калининград
При включении нового УВЧ 80-04 двухрежимного, сразу загорается блокировка.
Что делать? Помогите.
babysh-mДата: Среда, 05.Июн.2013, 18:49 | Сообщение # 25
Посмотрите здесь, может схема соответствует, я не проверял. http://uvch-80-04-strela-dvuhrezhimnogo-shema.stepanovaeva.ru/
ДиломатДата: Среда, 20.Ноя.2013, 11:21 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
Липецк
Ребята, добавил в хранилище полный комплект схем к УВЧ-80-04 двухрежимный. У кого нет доступа могу отправить на мыло.
KikulДата: Вторник, 06.Окт.2020, 09:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 113
Сломался УВЧ.
Заменил в блоке питания выпрямительные диоды и кренку. Включаю для проверки и наблюдаю, что когда резонанс ловит, то издается противный скрип (даже не скрип, а свист) (не от движущих частей или мотора). Подносишь руку к излучателю или проводам скрип исчезает, либо наоборот усиливается.
Чем больше выставляешь мощность - тем отчетливее скрип.
Провода при этом сильно греются.
Провода, излучатели на новые менял - толку нету.
Еще кажется что автоподстройка ходит слишком в большом диапазоне туда-сюда, когда уже поймала резонанс.
Куда смотреть?
Что может на это влиять?
Сообщение отредактировал Kikul - Вторник, 06.Окт.2020, 12:03
1965njkzДата: Суббота, 08.Май.2021, 09:45 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Пишите почту, скину схемы.
halabalaДата: Пятница, 03.Дек.2021, 15:20 | Сообщение # 29
г. Рязань, Рязанская область
Можно и мне схему, пожалуйста )
640tarakan@gmail.com
panov-omskДата: Суббота, 23.Сен.2023, 17:17 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 76
Омск
Подскажите может кто сталкивался: УВЧ 80-04 при настройке в авто режиме срабатывает блокировка, как только настроится на резонанс напряжение на реле блокировки понижается и реле отключается. напряжение накала в норме, пробоев и следов горелого нет. Всё это происходит именно при настройке в резонанс, как только начинает светиться ручной индикатор.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
