Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
На литейной установке NAUTILUS T пропал нагрев (не работает индуктор), при запуске программы не выдаёт ни одной ошибки. Давление воды, воздуха в норме, все концевики (по крайней мере те, что нашёл) нормальные. предохранители в норме. Есть подозрение, что что-то блокирует работу индуктора. Да на индикации при включении нагрева нет никакой инфы, только моргает точка в правом нижнем углу, примерно через минуту происходит одноразовое подмаргивание точки в левом нижнем углу. Если у кого есть мануал на эту литейку, прошу поделиться. Или подскажите кто имеет опыт работы с этими литейками где искать проблему. .
Спасибо за ссылки. По первой уже нашел причем на русском, если кому надо выложу в обменник. Вторая ссылка не работает, работает только переход с главной страницы сайта.
На литейке BEGO NAUTILUS T нет нагрева, при включении предварительного нагрева откачивает воздух из камеры, доходит до включения нагрева и вылетает ошибка Е06. Нагрева не происходит. Первоначально был неисправен генератор выгорели транзисторы TR501 - TR508 (BD244, BD243), диоды D502, D504, D506, D508. Выходные мощные транзисторы стоящие на водоблоке вроде бы целые, по крайней мере звонятся нормально.ВЧ трансформатор прозванивается нормально. Кондеры на платах индуктора в норме. Все питания в норме. Прошу совета куда копать дальше.
Вот что иногда добивает, так это ответы когда проблема уже решена. Типа как звонил. Да не сталкивался я до этого никогда с подобными модулями, где же ты раньше был? А вот как понял что именно они битые, так просто собрал стендик, подрубил к генератору и сразу все стало на свои места. спасибо люди подсказали как проверить, только вот к сожалению не на этом форуме.
Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 12
вы меня не так поняли . думаете тут все про всё знают ? очень даже нет. я такую штуку никогда не видел . и не в каком состоянии не мог вообразить что такое бывает . потому и спросил . жаль что вы это приняли за сарказм.
Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
к сожалению так просто его не прозвонить, сам на этом поначалу купился. Что битые что новые звонятся абсолютно одинаково, поэтому первоначально и решил что они в норме. Потом уже мне подсказали что такие вещи тестером не прозвонишь, надо проверять в схеме, причем подавая на вход импульсы, особо заморачиваться я не стал, собрал схемку по аналогии с выходным каскадом генератора литейки, только не на 2 сборки, а на одну там то и стало понятно что транзисторы битые. На раскачку подавал не 15 вольт как в оригинале, а 12, частота 50 кГц, на нагрузку с БП 200 вольт (больше у меня не выдает), в нагрузке 100 ватная лампочка.
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 19:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Снова приходится поднять тему. Накрутили редукторы литейки, кто то очень не хочет на ней работать(((, теперь начала выдавать ошибку E03, вроде как неправильно выставлено время поднятия тигля. Если у кого есть методика настройки редуктора задающего давление на поднятие тигля просьба поделится.
Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2573
Zubtehnik1973, Это нарушение блокировок, начинайте поиск с микрика замка крышки. Потом контактор ABB-1SBL136001R2001. На нем нормально замкнутый контакт имеет сопротивление, должно быть 0.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 21.Янв.2018, 21:12
Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 16:43 | Сообщение # 21
Добрый день! Все выше перечисленное проверили. К ним вопросов нет. Контакты добыли осмотрели. все хорошо. Но ошибка не ушла. После загрузки сначала 7208291.png сообщение с этой фото а затем 2484263.png . Что может значить первое сообщение? И куда дальше копать???
Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 21:07 | Сообщение # 24
Drusha, Мы вылечили установкой внешнего Н.З. контакта на контактор и запараллелили со штатным Н.З. контактом. Официалы предлагали заменить контактор полностью. Выбрали 200р вместо 3000р
