Дентальный рентген-аппарат! Выбор, советы)
Valik_rrrДата: Суббота, 13.Сен.2014, 19:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Добрый день! Кто что скажет за такие аппараты ?? Может у кого есть эти аппараты? На дорогие аппараты нет финансов! Аппарат хочу для сельской местности))
Дентальный рентген GRANUM
Дентальный рентген-аппарат GRANUM для прицельных снимков
имеют ряд преимуществ:
Беспроводной пульт запуска аппарата
Пульт управления с дисплеем
В комплекте со стулом пациента
Высококачественные снимки, как с пленкой, так и с радиовизиографом
Технические характеристики:
Напряжение на трубке: 60кВ ± 10%
Ток на трубке: 8 мА ± 20%
Время экспозиции: 0,2-4,0 сек
Фокусное пятно: 0,8 мм
Анодный ток: 8 мА
Угол наклона плеча: 60-130˚ (мобильный вариант), 90-180˚ (настенный вариант)
Угол поворота плеча: 300˚ (мобильный вариант), 180˚ (настенный вариант)
Угол поворота трубки: 360˚
Обязательное использование стабилизированного блока питания (опция)
Интраоральный рентгеновский аппарат Vario DG (Sirona)
Новый Vario DG – часть уже известного на рынке продукта Sirona рентгенографической системы HELIODENT со многими ее преимуществами. Помимо проведения привычной пленочной съемки, аппарат предлагает экономичный вариант для работы с цифровыми датчиками.
Простота управления
Благодаря таймеру TipSet работа на аппарате Vario DG понятна даже ребенку. Для правильного определения времени экспозиции Вы можете использовать уже привычные символы в виде зуба и пациента, а также одним нажатием кнопки изменять время экспозиции для цифровой и обычной съемки.
Гибкая интеграция
Vario DG прекрасно подойдет для помещения любой клиники. Доступный в двух версиях – настенный и мобильный модули – Vario DG может размещаться как в рентгеновском кабинете, так и непосредственно у кресла пациента. Возможность выбора между тремя размерами держащей консоли гарантирует идеальное решение для любого рабочего пространства кабинета.
Прекрасное качество изображения
Рентгеновские снимки, полученные на аппарате Vario DG, отличаются повышенной контрастностью и детальным изображением. Прекрасная база для диагностики.
Фокальное пятно - 0.4 (IEC 336)
Напряжение на трубке - 70 кВ
Ток трубки - 3.5 мA (7 мA эквивалент)*
Настройки - 0.21–11.2 мAс (0.06–3.2 с)
Сетевое напряжение - 120 В или 240 В
Размер консоли - На выбор между 30 см, 60 см или 80 см
Медиа детектор - Определяется индивидуально
МастерБакуДата: Суббота, 13.Сен.2014, 20:46 | Сообщение # 2
Valik_rrr, ну вы и сравнили китайца с сироной ! rofl
разница
Valik_rrrДата: Суббота, 13.Сен.2014, 20:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
разница
Так разница всего 500 $ unknown
МастерБакуДата: Суббота, 13.Сен.2014, 21:18 | Сообщение # 4
это не разница в цене , это разница в количестве совести и дальности поставки. берите сирону.
madmacДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 16:02 | Сообщение # 5
с каких это пор разница в 500 баксов для стоматолога незначительна? обычно за 10 удавят. biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 17:37 | Сообщение # 6
обычно за 10 удавятся - наверно на Украине они добрее unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 14.Сен.2014, 17:38
madmacДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 11:25 | Сообщение # 7
кстати, а какие допуски по отклонениям электрических и рентгеновских характеристик в/на Украине?
PulsRZNДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 17:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Кодак 2100 не рассматривали?
medoborДата: Пятница, 22.Май.2015, 14:01 | Сообщение # 9
краснодар
берите синону, на обслуживании техника более 5 лет - полет нормальный. за весь период менялись только преды
МастерБакуДата: Пятница, 22.Май.2015, 16:01 | Сообщение # 10
Все европейские рентгены нормально работают по 5 и более лет. Если нет внешнго неадекватного воздействия.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Май.2015, 18:04 | Сообщение # 11
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Май.2015, 18:52
ErshДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:07 | Сообщение # 12
студент
Уважаемые форумчане! помогите с выбором: какой лучше - портативный или мобильный дентальный рентгенаппарат с визиографом для клиники на 3 кресла, 1 из которых детское?интересует марка, бюджет в пределах 400 000р. Буду рада любой информации)
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:16 | Сообщение # 13
http://denteq.ru/stomato....er_id=8
http://ondent.ru/equipme....id=1084 от KaVo - лучшее.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Июн.2015, 20:41
ErshДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:43 | Сообщение # 14
студент
спасибо за оперативный ответ, будем выбирать из рекомендованных, вот только как я поняла предложенные модели настенные и нам как раз так и надо, только вот еще врач просит переносной рентген (типо когда пациент в кресле с иголками во рту, водить его не удобно в рентген кабинет и проще в кресле снимок делать) что-нибудь посоветуете? купим ему как доп. рентген
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:49 | Сообщение # 15
http://dentalgroup-company.ru/rentgeny-i-viziografy-stomatologicheskie
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
