Добрый день! Кто что скажет за такие аппараты ?? Может у кого есть эти аппараты? На дорогие аппараты нет финансов! Аппарат хочу для сельской местности)) Дентальный рентген GRANUM Дентальный рентген-аппарат GRANUM для прицельных снимков имеют ряд преимуществ:
Беспроводной пульт запуска аппарата Пульт управления с дисплеем В комплекте со стулом пациента Высококачественные снимки, как с пленкой, так и с радиовизиографом Технические характеристики: Напряжение на трубке: 60кВ ± 10% Ток на трубке: 8 мА ± 20% Время экспозиции: 0,2-4,0 сек Фокусное пятно: 0,8 мм Анодный ток: 8 мА Угол наклона плеча: 60-130˚ (мобильный вариант), 90-180˚ (настенный вариант) Угол поворота плеча: 300˚ (мобильный вариант), 180˚ (настенный вариант) Угол поворота трубки: 360˚ Обязательное использование стабилизированного блока питания (опция) ------------------------------------------------------------------------------------- Интраоральный рентгеновский аппарат Vario DG (Sirona) Новый Vario DG – часть уже известного на рынке продукта Sirona рентгенографической системы HELIODENT со многими ее преимуществами. Помимо проведения привычной пленочной съемки, аппарат предлагает экономичный вариант для работы с цифровыми датчиками.
Простота управления
Благодаря таймеру TipSet работа на аппарате Vario DG понятна даже ребенку. Для правильного определения времени экспозиции Вы можете использовать уже привычные символы в виде зуба и пациента, а также одним нажатием кнопки изменять время экспозиции для цифровой и обычной съемки.
Гибкая интеграция
Vario DG прекрасно подойдет для помещения любой клиники. Доступный в двух версиях – настенный и мобильный модули – Vario DG может размещаться как в рентгеновском кабинете, так и непосредственно у кресла пациента. Возможность выбора между тремя размерами держащей консоли гарантирует идеальное решение для любого рабочего пространства кабинета.
Прекрасное качество изображения
Рентгеновские снимки, полученные на аппарате Vario DG, отличаются повышенной контрастностью и детальным изображением. Прекрасная база для диагностики.
Фокальное пятно - 0.4 (IEC 336)
Напряжение на трубке - 70 кВ
Ток трубки - 3.5 мA (7 мA эквивалент)*
Настройки - 0.21–11.2 мAс (0.06–3.2 с)
Сетевое напряжение - 120 В или 240 В
Размер консоли - На выбор между 30 см, 60 см или 80 см
Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:07 | Сообщение # 12
студент
Уважаемые форумчане! помогите с выбором: какой лучше - портативный или мобильный дентальный рентгенаппарат с визиографом для клиники на 3 кресла, 1 из которых детское?интересует марка, бюджет в пределах 400 000р. Буду рада любой информации)
Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:43 | Сообщение # 14
студент
спасибо за оперативный ответ, будем выбирать из рекомендованных, вот только как я поняла предложенные модели настенные и нам как раз так и надо, только вот еще врач просит переносной рентген (типо когда пациент в кресле с иголками во рту, водить его не удобно в рентген кабинет и проще в кресле снимок делать) что-нибудь посоветуете? купим ему как доп. рентген
