Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Может у кого есть паспорт на компрессор airoest 205/24, или кто подскажет за сколько времени он должен набрать 6 атм.?
Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2573
МастерБаку, Пример 4.1 температуру не учитываем. При 6 кг/см должно влезть 168л, производительность 204л/мин (по всасыванию) вот и считайте. Конечно все приближено.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 29.Сен.2014, 21:45
Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 22:14 | Сообщение # 10
Цитатаmutabor ()
Изначально кондор так отрегулирован
это кто-то пожалел компрессор или дока и снизил предел отсечки. не факт что он до 8ми докачает.
Цитатаmutabor ()
за 88 сек
это плохо ему пора на отдых.
Цитатаmutabor ()
стоит его перебирать ведь 12 лет уже
а ремкомплект есть ? разобрали, посмотрели - увидели стёртые кольца и док остался вообще без воздуха? так нельзя - он будет злится. посоветуйте ему копить на новый компрессор
Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 23:45 | Сообщение # 20
mutabor, могу предложить следующий тест для головы FIAC VS 204: - во время работы подносишь руку к прорезям пластиковой крышки картера: если оттуда "очень дует", - износ поршневых колец критичен. Можно снять крышку и оценить количество продуктов износа; - активировать все потребители воздуха. Компрессор включился. Если при этом стрелка манометра "ползет" вверх или, хотя бы, стоит на месте, - состояние нормальное.
В цепи электропитания компрессора имеется защита на 10 А: в случае критического состояния ЦПГ регулярно срабатывает. [p.s.]Предпочитаю уставку реле 5,8 - 7,8 bar. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 19:19 | Сообщение # 21
Цитатаmutabor ()
по ссылке его производительность 150 л/мин
Это производительность по нагнетанию при определенном давлении (для стоматологии обычно 5кг/см), а 204 производительность по всасыванию. По поводу проверки согласен с
P.S. Конечно не совсем правильно, но для нормальной работы доктору хватит.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 30.Сен.2014, 19:21
Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 19:22 | Сообщение # 22
при активации турбинного наконечника в режиме со спреемдобавлено потом должно быть стрелка манометра "ползет" вверх стоит на месте, - состояниекритическое [p.s.]так лучше[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Сен.2014, 20:29
