Нужна помощь по стоматустановке GNATUS
nikolyashaДата: Среда, 15.Окт.2014, 22:34 | Сообщение # 1
дантист
Kazatin
Проблема такая. К стоматустановке GNATUS подключен скеллер, микромотор, камера фишкой к плате без опознавательных знаков, скорей всего служит как стабилизатор есть надпись 24В, 5В. Плату залило маслом выгорело все. Чем заменить не знаю..на фото плата..
МастерБакуДата: Среда, 15.Окт.2014, 22:59 | Сообщение # 2
nikolyasha, с фокусировкой проблемы
nikolyashaДата: Среда, 15.Окт.2014, 23:09 | Сообщение # 3
дантист
Kazatin
немного есть, в принципе все детали уже нашел кроме одной маленький черненький квадратненький скорей всего диод на нем надпись PJ4N
МастерБакуДата: Среда, 15.Окт.2014, 23:13 | Сообщение # 4
nikolyasha, это плата не мотора и не скалера. почему залило ? там ведь есть отстойник, голубой такой.
nikolyashaДата: Среда, 15.Окт.2014, 23:22 | Сообщение # 5
дантист
Kazatin
разбирали и шлангу на место не установили, после скалер и мотор перестал работать.
Yulana34Дата: Среда, 15.Окт.2014, 23:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2573
Они на Гнатусах от масла через полгода начинают разваливаться.
МастерБакуДата: Среда, 15.Окт.2014, 23:27 | Сообщение # 7
надо чаще выливать
Yulana34Дата: Среда, 15.Окт.2014, 23:33 | Сообщение # 8
надо чаще выливать
Пластик хлам. Не помогает, разваливается в клочья, причем не только отстойник, а полностью все. Недавно три штуки списал в одной клинике четыре раза за три года весь пластик поменяли, когда развалился светильник и гидроблок наотрез отказался обслуживать.
nikolyashaДата: Среда, 15.Окт.2014, 23:38 | Сообщение # 9
дантист
Kazatin
а что сделать с платой ???? help help me please !
МастерБакуДата: Среда, 15.Окт.2014, 23:42 | Сообщение # 10
Yulana34, пластик разваливается от обтирки дезрастворами.
nikolyasha, надо бы общее фото , что то не припомню такой платы . какая модель?
nikolyashaДата: Среда, 15.Окт.2014, 23:56 | Сообщение # 11
дантист
Kazatin
когда устанавливали скалер, моторчик, камеру в середину на двусторонний скотч эту плату прилепили, на ней питание 24В и еще 5В, 12В вроде..
МастерБакуДата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:13 | Сообщение # 12
с камерой гнатус не продавали , оттого и не видел. очевидно это плата питания камеры. в гнатусе базовое питание 24в . отсоедините эту плату , по идее мотор и скалер должен работать . если нет - смотрите питание. предохранители внизу.
nikolyashaДата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:27 | Сообщение # 13
дантист
Kazatin
А где предохранители посотреть ?
МастерБакуДата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:38 | Сообщение # 14
внизу под колпаком кресла
nikolyashaДата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:50 | Сообщение # 15
дантист
Kazatin
камера извиняюсь работает, там на прямую БП есть. Так там предусмотрено подключение скелера, ел. моторчика и коагулятора без всяких дополнительных плат? Предохранители нашел нужно тестер позже проверю.
nikolyashaДата: Четверг, 16.Окт.2014, 13:32 | Сообщение # 16
дантист
Kazatin
Предохранители проверил целые...Что делать не знаю ......
nikolyashaДата: Четверг, 16.Окт.2014, 13:52 | Сообщение # 17
дантист
Kazatin
установка GNATUS Syncrus GLX
МастерБакуДата: Четверг, 16.Окт.2014, 20:47 | Сообщение # 18
там предусмотрено подключение скелера, ел. моторчика и коагулятора каждый со своей платой на плате ммотора ещё и питание фиброоптики.
nikolyashaДата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:34 | Сообщение # 19
дантист
Kazatin
Большое спасибо за помощь разобрался...
МастерБакуДата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:44 | Сообщение # 20
а что было?
nikolyashaДата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:50 | Сообщение # 21
дантист
Kazatin
под креслом фишка питания разболталась не было контакта не знаю как может от замыкания платы для фиброоптики которая на фото, чем заменить ???
МастерБакуДата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:56 | Сообщение # 22
китайской платой . или мастер кит стабилизатор . очень интересно в наших фиброоптика и регулятор мм были на одной плате. вы ведь не писали что у вас кнопки на панели врача не работают.
KentДата: Четверг, 19.Апр.2018, 07:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Драсте )) дабы не плодить новую тему - была поставлена задача поднять Landus )) дело такое подтекал пневмоцилиндр на подьем кресла - сняли разобрали поменяли все уплотнители - теперь вопрос , как я понял там масло что то очень схожее с ATF ?? в бачке на отметке min стоит нужно долить или полностью сменить? - на вид очень чистое без примесей - но сколько вот ему лет большой вопрос . Подскажите пожалуйста точный тип масла и процедуру его полной смены пожалуйста ... Есть какие либо подводные камни ??
KentДата: Четверг, 19.Апр.2018, 10:55 | Сообщение # 24
Невиномысск
в пдф на шел этот тип масла TQ Type A - по запросу нанего гугл в большинстве сводит к Атф трансмиссионке ..
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:20 | Сообщение # 25
Цитата Kent ()
Атф трансмиссион
good
можно долить при открытой спинке и спущенном кресле . при покупке масла желательно сравнить со старым - цвет . вязкость.
KentДата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:37 | Сообщение # 26
Невиномысск
Цитата Kent ()
Атф трансмиссион
цвет красный - а залить в систему как ? просто собрать все залить и включить ? оно само пройдет ? или прокачка нужна какая то ? мы просто с цилиндра слили ессно все - чтоб почитьсть он грязи под кольцами и все такое blush
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 19.Апр.2018, 11:39
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:51 | Сообщение # 27
доливают в бачок . прогоном вверх-вниз выгоняют воздух.
KentДата: Пятница, 20.Апр.2018, 11:01 | Сообщение # 28
Невиномысск
Спасиб большое )) значит будем пробывать декстрон
МастерБакуДата: Пятница, 20.Апр.2018, 15:03 | Сообщение # 29
подающие трубки надо предварительно заполнить маслом , цилиндр ставить в сжатом состоянии.
KentДата: Суббота, 21.Апр.2018, 00:57 | Сообщение # 30
Невиномысск
понял - налить в трубки масло и цилиндр в ноль. этот кусочек воздуха - кторый полюбому останетьяс в сочленении трубки с цилиндром при сборке - он же безболезненно выйдет ? так сказать в общую прокачиваемую массу воздуха - цилиндр заполнится после этого маслом и потечет в обратку - вуаля да ?
МастерБакуДата: Суббота, 21.Апр.2018, 01:45 | Сообщение # 31
да
KentДата: Суббота, 21.Апр.2018, 11:26 | Сообщение # 32
Невиномысск
да
Спасибо ) большое спасибо получится только через 5 дней )
Есть еще вопрос - где можно найти лампу на Ландус - ну всмысле чтобы крепление совпадало - родная сильно убита и загажена покраской половой эмалью методом кисточки ))) в крайнем случае конечно обращусь к токарю чтоб приспособить обычную китайскую 22мм ... но может быть есть вариант более простой
МастерБакуДата: Суббота, 21.Апр.2018, 13:30 | Сообщение # 33
лучше китай +токарь
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
