Микроэлектромотор MX2 ф.Bien-Air
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 09:48 | Сообщение # 1
иженер
c. Первомайское
Добрый день, уважаемые специалисты.
Имею мотор МХ2 фирмы Bien-Air и шланг от него, но нет платы управления микроэлектромотором, чтобы встроить в пневматическую установку. Хотел подключить его блоку управления зуботехническим мотором, у которого выход тока: 0-32v 500mA. При соединении микроэлектромотор крутится, но греется и работает как-то не так.
Подскажите, какое напряжение нужно подавать на него, чтоб он работал нормально, или подскажите как недорого его встроить в установку (оригинальная плата стоит очень дорого).
И не ругайтесь на меня, в деревне, где я работаю, нет специалистов, которые могут это сделать, а мотор и шланг имеются.
Во вложении инструкция платы.
2100202-0001_RU.pdf (279.6 Kb)
FF2FДата: Суббота, 18.Окт.2014, 10:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
У Вас же есть описание блока управления - там указано напряжение 24В.
Но это безщёточный мотор, у него трёх фазный блок управления
Сообщение отредактировал FF2F - Суббота, 18.Окт.2014, 10:57
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:14 | Сообщение # 3
иженер
c. Первомайское
какой аналог можно в данном случае применить? есть ли на ebay что ли бо подходящее для трехфазного мотора?
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:43 | Сообщение # 4
иженер
c. Первомайское
можно ли вот такую плату подключить и какой нибудь регулятор?
http://www.ebay.com/itm....04dc0db
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:50 | Сообщение # 5
иженер
c. Первомайское
или вот это
http://perovo-tv.ru/Alcad-AL-100-blok-pitaniya-24V/100mA.html
bektyishДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1867
не встречал MX но на MC ещё и воздух подаётся для охлаждения мотора и при его отсутствии блокируется пуск мотора , на зуботехнических такого нет
goscha-belДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2299
forze На обеих ссылках выходное напряжение однофазное. Посмотрите ссылку меднавигатор.рф/catalog?vendor=388&print , там воронежские комплекты, свяжитесь с ними, раньше у них были и блоки управления отдельно.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 18.Окт.2014, 12:31
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:48 | Сообщение # 8
иженер
c. Первомайское
Спасибо goscha-bel
Кажется вот это что нужно, надо узнать подходит напряжение и возможность соединить 3-х фазный мотор
В будни надо будет позвонить
goscha-belДата: Суббота, 18.Окт.2014, 13:19 | Сообщение # 9
Для "Спасибо" кнопочка есть! blush
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11271
Цитата forze ()
При соединении мотор крутится , но греется и работает как то не так.
как он крутится ?
shok shok rofl
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:06 | Сообщение # 11
откуда ? shok возьмите оттуда и плату. ни с чем другим он работать нормально не будет.
goscha-belДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:13 | Сообщение # 12
Логично! good
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:13 | Сообщение # 13
иженер
c. Первомайское
МастерБаку, там где я взял мотор с шлангом не было платы. Неужели нет аналога такой плате?
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:17 | Сообщение # 14
нет. продайте мотор и купите там где goscha-bel, показал.
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:04 | Сообщение # 15
иженер
c. Первомайское
Вы меня просто выручили. good yes
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
