  • Страница 2 из 2
Выбор повышающего наконечника
viktor_evДата: Среда, 22.Окт.2014, 23:09 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 648
Yulana34,
Цитата Yulana34 ()
http://www.kavolux-service.ru/nasadki_sonic
Вы читайте внимательней, что там написано на этом сайте.
Насадки для обработки корня KaVo SONIC flex открывают совершенно новые возможности для механической обработки поверхности корней, в частности, в сложнодоступных зонах разделения корней.
Что имеется ввиду? Этим инструментом рекомендуют работать в корневых каналах зуба, но ни в коем случае по эмали. Зуб состоит из дентина, который сверху покрыт эмалью. Эмаль хрупкая, как стекло, а дентин имеет строение на подобии обычной человеческой кости, а каналы корня зуба как раз находятся в дентине. Вот о чем идет речь.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Окт.2014, 07:46 | Сообщение # 42
Цитата viktor_ev ()
поверхности корней,
не будем спорить чем и где надо ковырять . тем более мы (за исключением некоторых) не совсем это понимаем. это не наше дело . вот сломается ковырялка - тогда пожалуйста. biggrin
на счет повышаек - они в некоторых ситуациях незаменимы , как и скалер с агрессивной насадкой.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:00 | Сообщение # 43
Цитата FortisDente ()
мысль возникла взять 1 sirona 1kavo 1 nsk посмотреть а там докупать что понравится :))
только учтите все факторы : эргономику , плавность хода , вибрацию , люфт бора , шумность, гигиеничность, наличие фильтра и обратного клапана по воде, а потом уже цену.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Окт.2014, 19:12
viktor_evДата: Четверг, 23.Окт.2014, 09:56 | Сообщение # 44
МастерБаку,
Никто не спорит. Человек спросил. Я ответил.
Знания еще никому не мешали. Со стоматологами нужно разговаривать на равных. Если вы не сможете этого делать, то большинство из них будет разговаривать с вами как начальник ЖКХ с пьяным сантехником.
Тогда уже поздно будет. А если вы не допустите этого, то тогда и авторитет ваш повысится, и стоматологу будет легче расставаться со своими кровными заработанными тяжелым трудом.
Таких случаев не бывает. Хороший турбинный всегда заменит повышайку. Скалер, тем более не может быть универсальным инструментом. Людям с сердечной патологией он вообще противопоказан.
madmacДата: Четверг, 23.Окт.2014, 19:02 | Сообщение # 45
не только kavo, sirona также поставляет аналогичные насадки для своих скалеров.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Окт.2014, 19:16 | Сообщение # 46
не замечал ,скорее наоборот biggrin наверно потому что понимаю поболее многих из них.
почему ? ( Знания еще никому не мешали.)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Окт.2014, 21:00
viktor_evДата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:55 | Сообщение # 47
МастерБаку,
не замечал , наверно потому что понимаю поболее многих из них.
Я рад за вас. Так могут не все. По этому я и написал.
Ультразвук влияет на проводимость нервных импульсов и если у человека аритмия и другие подобные заболевания, например кардиостимулятор, то лучше скалер не применять.
Yulana34Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 10:17 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2574
viktor_ev,
Сегодня просмотрел каталог NSK там тоже появились насадки V30 для препарирования, отстаете viktor_ev, blush
madmacДата: Суббота, 25.Окт.2014, 20:09 | Сообщение # 49
только в случае направленного УЗ-воздействия. да и мощность должна быть выше раз как бы не в 5.
иначе и рентгеновские обследования были бы противопоказаны пациенту с кардиостимулятором, переменное ЭМ поле неслабое весьма.
вот на магнитных подголовниках пишут "не рекомендован для пациентов с кардистимулятором".
vev1974Дата: Среда, 25.Окт.2017, 10:12 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 312
Витебск
Добрый день! Есть в планах врача купить угловой наконечник сирона Т2 Line A40L с подсветкой. Такой вопрос. Этот наконечник с генератором или нужен сироновский микромотор с подсветкой? Сейчас стоит на рукаве пневмомотор NSK EX-203.
Учиться никогда не поздно!!
dima_perikovДата: Среда, 25.Окт.2017, 10:32 | Сообщение # 51
Стоматология, Косметология
Цитата vev1974 ()
сирона Т2 Line A40L с подсветкой. Этот наконечник с генератором или нужен сироновский микромотор с подсветкой?
Этот наконечник без генератора. Нужен электрический микромотор со светом. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО сироновский.
vev1974Дата: Среда, 25.Окт.2017, 10:39 | Сообщение # 52
Витебск
Понял спасибо!
dima_perikovДата: Среда, 25.Окт.2017, 10:45 | Сообщение # 53
Цитата vev1974 ()
Понял спасибо!
Сразу не увидел. Тема называется Выбор повышающего наконечника. Sirona Т2 Line A40L - это наконечник 1:1.
lexxprmДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 10:09 | Сообщение # 54
нет квалификации
Пермь
Sirona t2 line a 200 L таким ортопед пользуется, нареканий нет
МастерБакуДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 16:06 | Сообщение # 55
давно ли ?
dima_perikovДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 22:27 | Сообщение # 56
Если использует по делу, то поработает наконечник.
  • Страница 2 из 2
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
