Замена цанги на NSK Presto AQUA
maykerДата: Среда, 05.Ноя.2014, 14:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Коллеги, день добрый!
Поступил в ремонт наконечник, нужна инструкция по разборке наконечника.
Помогите, пожалуйста!
maykerДата: Среда, 05.Ноя.2014, 14:45 | Сообщение # 2
А вот и сам наконечник
FF2FДата: Среда, 05.Ноя.2014, 15:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
Для замены картриджа откручиваем поз.1
Цанга выкручивается из картриджа.
Поз. 10-16-17 лучше не трогать -можно вырвать капилляры охлаждения.
ruslan105Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 17:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 130
ок. Спасибо огромное! То что надо!
ruslan105Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 17:56 | Сообщение # 5
Мне тоже такое понадобилось! А чем скрутить позицию 1?
МастерБакуДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11271
наверно недавними сообщениями.
FF2F, наверно доки следует сбрасывать в личку .
maykerДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 10:57 | Сообщение # 7
FF2F, премного благодарен! Подручными средствами не поддается, Как можно грамотно открутить без ключа?
serg006Дата: Среда, 14.Янв.2015, 21:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
так ,что б не плодить темы , мож кому понадобиться -я не имею ввиду конечно ТС ..и его проблему с поиском ключа !!!
давеча столкнулся с этим зверем -так вот проблема недержания бора лечиться двумя способами - сначала выцарапать цангу и хорошенько все промыть ....ну и радикально -заменой евонной ...так же буржуины продают подшипники цена вопрос цанга -30$ подшипники -15$ Москали за ротор просят 240 $ .так что есть простор ....
nikolavladimirДата: Среда, 20.Июл.2016, 10:39 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Омск
Подскажите, где найти подшипники для NSK Prseto?
Официалы продают только картридж целиком за 15к.
МастерБакуДата: Среда, 20.Июл.2016, 12:59 | Сообщение # 10
обратитесь к
nikolavladimirДата: Четверг, 21.Июл.2016, 14:58 | Сообщение # 11
сервис-инженер
Омск
Спасибо, попробую!
OneTwOДата: Вторник, 22.Фев.2022, 19:27 | Сообщение # 12
Нижний Тагил
Не крутился бор, смазал, крутится, но при обработке детали бор останавливается. Даже пальцами можно остановить.
Подскажите, что менять?
Yulana34Дата: Среда, 23.Фев.2022, 21:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2572
Вот это и меняй
https://dentikom.ru/catalog....gallery
viktor_evДата: Четверг, 24.Фев.2022, 21:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 648
Цитата Yulana34 ()
Вот это и меняй
Зачем менять полностью ротор, тем более с набалдашником? Можно заменить подшипники. Ну, и цангу, если плохо держит.
Yulana34Дата: Пятница, 25.Фев.2022, 14:33 | Сообщение # 15
Человек имеет очень смутное представление о предмете, поэтому, думаю, не имеет смысла вдаваться в подробности.
viktor_evДата: Пятница, 25.Фев.2022, 23:09 | Сообщение # 16
Ну, если так, тогда я согласен.
OneTwOДата: Четверг, 10.Мар.2022, 19:56 | Сообщение # 17
Нижний Тагил
Ладно уговорили. Цангу и подшипники где заказать?
Yulana34Дата: Четверг, 10.Мар.2022, 20:56 | Сообщение # 18
Если официально то Н.Селла, если нет, то viktor_ev.
big001Дата: Суббота, 12.Мар.2022, 21:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
yulana34, человек не имеет никокого представления, если выразиться точнее.
Картридж работает около года приблизительно (в производственном масштабе), замена цанги это ещё пол года, вторичная замена практически не помогает.
Подшипники не убиваемые, за такой короткий срок они не "умрут".
big001Дата: Суббота, 12.Мар.2022, 21:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Кстати, ребят, при замене цанги будьте аккуратны с №4 на чертеже, улетает - хрен найдёшь=)
huliganДата: Четверг, 17.Мар.2022, 13:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
https://dentikom.ru/catalog/spare-parts-for-lab-turbines/pr-aq03/
Я брал у них.
viktor_evДата: Пятница, 18.Мар.2022, 11:03 | Сообщение # 22
Чтобы не улетало, нужно это делать не на коленке, а на столе и всегда стелить на стол белую одноразовую салфетку.
Это полезно делать не только когда меняешь цангу, но и в других случаях, когда работаешь с микромелочёвкой.
Упавшие детали на салфетку, никогда не прыгают и не улетают с неё, а остаются на салфетке.
goscha-belДата: Пятница, 18.Мар.2022, 18:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 2299
100% ЗА! А ещё на белом хорошо всё видно. Сам так делаю. drinks drinks drinks
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
