Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 09:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Евпатория
Доброго всем! Господа, поделитесь, пожалуйста, инструкцией на Diplomat Lux 250. Необходимо подключить помпу, помпа досталась абсолютно "голой" (без системы управления, кондеров на двигателе и т.п.) Помпу запустил, а вот как управление с установки на нее сделать - пока не знаю. В частности, необходимо знать, как происходит запуск помпы при снятии слюноотсоса.
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:43 | Сообщение # 2
Doctor23, тута недавно было такое, потрудитесь найти и почитать, если неохота деньги мастеру платить. только не пишите, что мастеров нету (про деньги вообще не заикайтесь) - так не бывает.
[p.s.]Как нет человека без зубов, как нет зубов без стоматологов, - так нет стоматологов без мастеров.[/p.s.]
Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 12:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Здравствуйте! Есть такая проблема, врач пишет: "Неисправность произошла в результате сбоя напряжения в электросети. Не работает главная панель управления стоматологической установки – с постоянной надписью на табло: «error TERMINAL switch OFF/ON». В настоящее время функционируют лишь наконечники, управление креслом осуществляется со вспомогательной панели" Подскажите где собака порылась?...
