Стоматологическая установка kavo-promatic
monstr07Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 17:21 | Сообщение # 1
Пермь
Бежит вода из шлангов турбинных наконечников. Ктонить сталкивался или у кого есть схема соединений.
FF2FДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 20:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Практически у все установок конструктив один: при нажатии педали включения инструмента происходит включение клапанов подачи рабочего воздуха, охлаждение-воздух, охлаждение-вода + при наличии ф/оптики . KaVo достаточно сложная и дорогая установка. Если клиент хочет сЪэкономить- то это проблема клиента-Айболиты ездят на Land Crusier и расходку на свой автотранспорт ставят от Land Crusier, а не от Жигулей. Вопрос с со схемой подключения-непонятен...."Бежит вода из шлангов турбинных наконечников"-ищем подачу воды охлаждения-меняем клапан. Если конкретные проблемы с заменой на з.ч китай : фото , чем с можем-поможем. ЛИЧНО Я ГОТОВ ПОМОГОТЬ ВСЕМ ПО ВОПРОСОМ РЕМОНТА МЕДТЕХНИКИ, но давайте не будем ремонтировать тот же Land Crusier кувалдой
monstr07Дата: Вторник, 23.Мар.2010, 10:27 | Сообщение # 3
Пермь
Спасибо за ответ.
Проблема была в поиске запасных частей.
Проблема решилась после звонка в оффициальный сервис.
Установка довольно старенькая и обнаружились несоответствия в конструкции (установлены клапана там куда их ненадо).
Сечас запросил каталог запчастей и буду менят всю резину (на резиновые изделия только наша оборонка давала гарантию 25 лет.)
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
