Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 10:16 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитатагенаf ()
к сведению Светодиодная лампочка KAVO Кат. № 1.007.5372 2 900 руб. + НДС 18%
В качестве предисловия: сгорела родная лампа в мультифлексе, заказал с китая, поставил. Все работало, светила ярче. Но тоже сдохла, причем если считать по нароботке , очень быстро. Взял в чиИдип светодиод белый за 14 рублей, поставил . Все работает, светит хорошо. Да простят меня за варварство сертифицированые инженеры Каво...
Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 13:41 | Сообщение # 123
это растяжимое понятие , отличие видно если включить оба светодиода (фирменный и китайский , самодельный) рядом. яркость , распределение света , спектр близко не стояли.
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:57 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 30
Минск
C 2010 года, значительная часть китайских быстросьемов комплектуется копиями диодов KAVO. В нем стоит обыкновенный 3 мм белый светодиод. Естественно при попытке использовать штатный источник, диод быстро выходит из строя. Я ставлю вместо штатной платы - обычный "источник тока для бедных" на LM 317 на 60 ма. Диода хватает на пару лет.Как уже описывалось выше, при цене вопроса в 15 центов... SERGE
Купил недавно на ebay по дешевке светодиодную лампочку. Вставил-не горит. Вроде бы где-то читал,что такие лампы не совместимы с установками Chiradent Smile,типа только галогеновые. Это так?подскажите пожалуйста.
эх, такое обсуждение пропустил! ))) Ответ прост: Если на установке Chirana Smile стоит плата SMC (SMCS), модуль питания выполнен по схеме стабилизатора тока и предназначен только для питания галогенной лампочки. Если на установке Chira Smile стоит плата SMC1 (SMCS1), модуль питания выполнен по схеме стабилизатора напряжения и предназначен как для питания галогенной лампочки, так и LED.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 14.Окт.2015, 19:44
На LM 317 ой. Называется - источник тока для бедных.
зачем так париться , во всех радиомагазинах есть готовый источник - плата стоит 70р единственно напруга нужна от 3,8 в и если один блок оптики на два рукава нужно колхозить а вообще кЕтайские светодиодные лампы , очень не любят лишнего напряжение ...нужно четко 3.2в выставлять ..
