Господа, подскажите, как открутить? Не пойму, в чем проблема - ключ воткнул, кручу по часовой стрелке. Сидит вообще мертво. Походу закис. Брызгал маслом, ВД-шкой - ничего не помогает. Видео по разборке смотрел, естественно, ничего там сложного нет. Но не откручивается. Даже обматывал изолентой и пытался аккуратно плоскогубцами - реакции ноль.
Doctor23, Делаете правильно. Закисания бывают часто , там металл такой и дез. растворы частенько применяют. ВД-шка или керосин могут помочь, надо подождать.
Я использую резину от велосипедной камеры и подходящий хомутик. Удачи...
Дата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 22:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Добрый вечер уважаемые коллеги подскажите пожалуйста где можно приобрести светодиод для переходника NSK PTL-CL-Led. Пожалуйста если можно подскажите как разобрать угловой наконечник Synea WA-66 LT необходима замена подшипников на роторной группе.
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 364
sheih,
Вначале выкручивайте два винта с торца задней части. Но не до конца, а миллиметра на 2-2,5. Затем, надавить этими винтами о поверхность стола, т.е. втолкнуть их внутрь наконечника, тем самым вы сместите внутри наконечника скобу удерживающую вал, а вместе с ним головку. Затем аккуратно покачивая тянем за головку, осторожно, чтобы не сломать световод. Если головка немного пошла вперед и остановилась (не идет), значит скоба не вышла из зацепления, втолкните головку назад, и снова надавите на винты сзади. После извлечения головки вместе с валом открутите крышку-кнопку. А затем выкручивайте вал из головки, на валу есть шлицы под ключ 6 мм. Извлекайте ротор из головки и меняйте подшипники. Удачи.
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 2574
Я обычно выкручиваю полностью, но так что бы головка осталась на месте, а затем закручиваю на один виток. И после этого вынимаю головку:
Дата: Суббота, 20.Май.2017, 14:42 | Сообщение # 24
Добрый день уважаемые участники форума, докторами был поднят вопрос о возможности переоборудования галогенного освещения в ксеноновое или светодиодное в стоматологическом оборудовании. (wallmount model MW725WKI) есть ли практика в таком роде действий и если да то с чего начать? спасибо. Каргин
