Стоматологическая установка Mercury 3600 (Китай/Россия)
maykerДата: Вторник, 02.Дек.2014, 13:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6341 от 11.12.2018 (ранее от 06.10.2017) года на Установку стоматологическую MERCURY, варианты исполнения:
I - MERCURY 330 (Стандарт);
II - MERCURY 330 (Люкс);
III - MERCURY 550;
IV - MERCURY 1000;
V - MERCURY 3600;
VI - MERCURY 4800.
Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия и наименование организации-производителя медицинского изделия или организации-изготовителя - ООО «Новгодент», Россия, г. Ставрополь.
Стоматологические установки "Mercury" ("Меркурий", произносится "Меркьюри") производства китайской компании «Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd.» с российской адаптацией ООО "Новгодент" Россия, г. Ставрополь (под брендом - "MERCURY").
Китайская компания Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd. также производит и стоматологические компрессоры.
День добрый, коллеги!
Установка вроде бы и простая, но нервы потрепала изрядно)))
Дело вот в чём:
1. При включении в сеть, на панели столика врача, загораются все светодиоды (хотя должен один нижний), при этом кресло на команды не реагирует, на кнопку "SET" в том числе. Стоит перевключить - кресло сначала всё, вроде бы, в порядке (горит нижний светодиод), но опять управление креслом не работает.
Перепрограммирование проходит так: по истечению 1-2 мин после нажатия на соответствующую кнопку, возникает звуковой сигнал, по истечении 3-х гудков кнопку отпускаю, но кресло опускается вниз и останавливается, "SET" гаснет. Хотя он должен ещё подняться вверх и разложиться.
Казалось бы глюк компьютера, поменял на другой - таже песня, поменял на третий - без изменений.
Панельку клавиатуры столика врача заменил на всякий случай - в начале проработал нормально, но через час-полтора всё стало как прежде ...
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать?
Руководство по эксплуатации стоматологической установки Mercury модель 3600 - https://stomshop.pro/docs/mercury-3600-manual-ru.pdf
levschaДата: Вторник, 02.Дек.2014, 22:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Для начала отсоедините разъёмы управления креслом, столик ассистента, врача и джойстик педали, и соединяйте по одному, и проверяй работу кресла ...
Возможно придётся программировать концевые положения кресла, почитайте темы - эта установка уже обсуждалась на форуме, не ленитесь. wink
ustarДата: Четверг, 04.Дек.2014, 02:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 278
деревня
Как правило, при отключении платы гидроблока, кнопки блока ассистента и джойстика с педали, всё начинает работать. А лампу можно включить напрямую, чтоб включать через тумблер на светильнике.
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 13:47 | Сообщение # 4
mayker, если в столике врача есть клапан, как на фото, соединенный с платой, - отключи для диагностики.
maykerДата: Четверг, 04.Дек.2014, 14:22 | Сообщение # 5
Цитата big ()
mayker, если в столике врача есть клапан, как на фото, соединенный с платой - отключи для диагностики.
Да, который срабатывает при нажатии на педаль - но при желании может глючить и отключаться?)))
На компьютере я оставил штекеры приводов кресла, столика врача и, я так понимаю, последний штекер это управление платой гидроблока. Даже при таком раскладе не работает должным образом.
Но штекер системы защиты я отключу от платы столика врача! Посмотрим, что получится!
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:30 | Сообщение # 6
Чаще клинит пневмочасть. Можно разобрать, почистить, смазать силиконом.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11271
по моему опыту чаще глючит микрик , а пневмочасть - когда установке за год ( ржавеет, рассыпается пружинка из-за влажного воздуха.
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:45 | Сообщение # 8
МастерБаку, по Вашему мнению, на этой установке вообще нет этой защиты. Показать скрин страницы ?
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:51 | Сообщение # 9
big, прекращайте раздувать пургу . rofl я написал , что в этой хреновене ( 0739187.jpg) по моему чаще вылетает микрик.
нет у меня такого мнения ! и защита там может стоять , а может не стоять - это смотря под каким забором это сделали. вы это до сих пор не поняли ? shok
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:18 | Сообщение # 10
МастерБаку, то есть, Вы не писали пост о том, что на этой модели не может быть рассматриваемой защиты ?
Сейчас этот пост удален...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:24 | Сообщение # 11
может где и писал, не помню , а по какой причине удалён ? я ведь удалять не могу , как и редактировать без пометки ,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 21:32
maykerДата: Четверг, 04.Дек.2014, 21:02 | Сообщение # 12
МастерБаку
Полностью согласен с вами, продал кучу таких установок и на многих защита отсутствует...
maykerДата: Четверг, 11.Дек.2014, 00:10 | Сообщение # 13
А дело было в проводке, которая идет от столика врача до компьютера. Перетерся в изгибе плеча пантографа.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Дек.2014, 07:16 | Сообщение # 14
Цитата levscha ()
для начала отсоедини разъемы управления креслом,столик ассистента,врача и джойстик педали и соединяй по одному и проверяй работу кресла.
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:19 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
разобрал Маруни,снял стопорное кольцо,а шестерня выходить не хочет,мож я че не так делаю?,насильно толкать боюсь магнит поломаю.
Yulana34Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2572
levscha,
Не бойся, дави, она из-за грязи слазить не хочет.
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:48 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
там глина с водой побывала...
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:50 | Сообщение # 18
а зачем её снимать ?
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 23:00 | Сообщение # 19
Сочи(Адлер)
в подшипник вода попала,сильно трещит,хочу поменять подшипник,а на другом моторе поменять нужно шестерню.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 23:02 | Сообщение # 20
вон там и экспериментируй biggrin
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 23:07 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
Там мотор ещё не снимал, он в другом районе, хочу уже поехать на месте всё поменять, я как раз с этими утопшими экспериментирую, один новый уже поставил, второй в пути, так что не страшно. biggrin
Амортизаторы менял?
Есть там вариант, не разбирая, кресло поменять ...
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 23:28 | Сообщение # 22
Цитата levscha ()
не разбирая кресло поменять
запросто , нужен дюжий помощник или врач дюжий. biggrin
поднимаешь на моторе до конца.
второй держит спинку и тянет вверх ( желательно ремень через плечо-шею)
отстыковываешь мотор - ещё выше поднимается , осторожно с концевиками + страховка
снимаешь старый поршень , ставишь новый
кресло чуть опускают - ставишь нижний палец движка.
даёшь конфетку тому кто держал . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Июл.2015, 23:32
levschaДата: Пятница, 24.Июл.2015, 18:49 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
Сильно давить не стал, залил ВДешкой, потом включил мотор и на ходу поддел отвёрткой, шестерня наполовину слезла с вала, отсоединилась от червяка и дальше ни в какую, ВДешкой смазал вал и загнал шестерню обратно, снова включил мотор, отвертка ... Короче слезла родимая good Грязи действительно хватает, она ещё и прикипела ...
Всем спасибо за участие! drinks
89003663831Дата: Среда, 13.Мар.2024, 18:57 | Сообщение # 24
Врач
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темулечка 89003663831 (21 год), не удосужившейся прочитать Правила Форума при своей регистрации сегодня, присоединена к этой специализированной теме.
В чём может заключаться проблема, если не работают кнопки.
При включении установки на дисплее не работаю кнопки управления установкой - ни поднимается, ни опускается, педаль так не отвечает на эти команды, остальные кнопки на дисплее работают.
В чём может быть проблема?
И как её решить.
andrey_kaДата: Среда, 13.Мар.2024, 21:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 94
Урал
Я бы все разъёмы передернул бы. В первую очередь, в столике врача.
МВРДата: Среда, 13.Мар.2024, 23:15 | Сообщение # 26
Учитывая, что врач 89003663831 очень молода и явно не склонна к мужской работе, то лучше ей не поскупиться и вызвать профессионального специалиста-медтехника (но не "профессионала" - коих теперь много, и особенно с ВТО, хотя они дёшевы, и порой до крайности ...)!
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
