CHIROMEGA регулятор оборотов микромотора
grin01Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 19:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Здравствуйте! Помогите разобраться с регулятором оборотов микромотора.
При нажатии кнопок + или - индикатор показывает или максимальные или минимальные обороты.Нет плавной регулировки.Схемы нет
Э-эхДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 15:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
grin01, приветствую! Регулировка в этой установке сделана через ж... тернии к звездам. Там используется электронный потенциометр. А притание на него подается через DC-DC преобразователь и 5В стабилизатор на 7805. Проверьте питание на микросхеме потенциометра (должно быть 5 Вольт) если меньше, то замкните 7805, оно там нафиг не надо. Индикатор там показывает уже напряжение на выходе на моторе. Сам регулятор оборотов можно проверить подключив переменный резистор вместо электронного потенциометра.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
