Примьер 05
МастерБаку Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:41 | Сообщение # 41
IC1 cменить
goscha-bel Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2299
Цитата МастерБаку (
IC1 cменить
А что у неё внутри?
МастерБаку Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:22 | Сообщение # 43
кремневая пластинка 1х1 мм
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Янв.2015, 20:23
goscha-bel Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 22:32 | Сообщение # 44
Ценю юмор, но, как говорят, главное содержание, а не форма!
ustar Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 00:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 278
деревня
отключи провод управления креслом( с джойстика на педали), которое идет на плату... ее можно вытащить где гидроблок там шлейф.. и потом программирование.
solo46 Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 14:24 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Цитата Стронг (
Сменить U4,предварительно переписав на программаторе содержимое.(фото не сильно качественное,но похожа на микр. памяти)
goscha-bel Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 19:58 | Сообщение # 47
8092350.jpg Это плата Премьер-17, а у коллеги -05, (9008204.jpg)!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 03.Фев.2015, 19:59
solo46 Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:59 | Сообщение # 48
инженер-электронщик
Курск
не внимательно посмотрел...тогда не повезло.
