Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 14:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Нет ли у кого электрической схемы данного устройства? В Интернете удалось найти лишь инструкцию для пользователя, в которой описано как управлять этим аппаратом с сенсорного дисплея.
К сожалению, первая из проблема: сенсорный дисплей не работает, т.е. даже не горит. Вторая проблема : проблема с двигателем, так как при включении он пытается явно что-то сделать, но ему не хватает мощности и появляется запах гари и идет дым с платы управления (греется управляющий транзистор, наверное).
Чтобы понять, что не так, нужна электрическая схема для проверки напряжений на всех выходах.
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 17:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
ЦитатаRabenokDmitry ()
ппц..
Не совсем понял Ваш комментарий. Так Вы выразили свое отношение к моему непониманию в данном вопросе или просто к случаю в целом? Я действительно предполагаю, что двигателю трудно провернуть винтовую передачу и он на него начинает идти ток все больше и больше, который идет через управляющим двигателем транзисторный ключ. В следствие чего, транзистор начинает перегреваться.
ЦитатаМастерБаку ()
RabenokDmitry, соберите её , и не связывайтесь, может они сделают
Тут ситуация немного другая. Я не выбираю, что чинить, а что отдать. Мне клиника дает технику и говорит: "Нужно чтобы она заработала! Если нужны запасные части, то узнать цену, возможность их покупки и т.д.!" . Обычно оборудование настолько старое, что либо запчасти не делают, либо они стоят, как почти новая модуль аппарата. И устройство отправляется в утиль.
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 17:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
к случаю в целом
тяжёлый случай. это сложное изделие. без специальных знаний не получится.
не глядя напролом залезли в тендер ? а с чего они и вы взяли что сможете отремонтировать всё? конечно сможете пройдя неоднократное обучение у дистрибьютора данной продукции. и не факт что он захочет вас учить . он ведь для того и есть чтобы продавать и обслуживать на должном уровне. в данном случае вы только усугубите состояние прибора. не связывайтесь - будете крайним когда спецы после вас заломят двойную цену.( и будут правы )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Янв.2015, 17:48
Нет, ситуация немного другая. Есть компания по продаже китайских стоматологических установок, в техническом отделе которой я и работаю. У учередителя есть еще стоматологическая клиника. Некоторое время назад мы переехали в одно здание на разных этаж, и теперь нам в "подарок" досталось на обслуживание и ремонт клиника на 6 кресел.
