Микроэлектромотор щёточный фирмы Bien-Air
gigartДата: Четверг, 22.Янв.2015, 07:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Доброго времени суток, друзья.
Вопрос на засыпку: кто подскажет почему мотор установленный на стоматустановке не греется, а при подключении к блоку питания 24В за секунды работы нагревается и пахнет гарью? Охлаждение подключается в обоих случаях!
Сообщение отредактировал gigart - Четверг, 22.Янв.2015, 07:28
serg006Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 07:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
По тому что ...... Наверное на ст установке еще есть охлаждение ..... blush
А вообще , для начала разбери его и почисти щеточный узел...
Yulana34Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 07:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2574
Цитата gigart ()
нагревается и пахнет гарью???Охлаждение подключается в обоих случаях!
В микромоторах есть два охлаждения, одно для инструмента (подается в две дырочки на цанге) и охлаждение мотора (воздух проходит через мотор). Так же есть понятие минимального объема воздуха необходимого для нормального охлаждения.
gigartДата: Четверг, 22.Янв.2015, 07:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
проблема решена установкой менее мощного блока питания.установлен 24В 2А. Спасибо всем.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 09:05 | Сообщение # 5
unknown
Цитата gigart ()
проблема решена
не думаю
Yulana34Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 09:35 | Сообщение # 6
не думаю
Согласен.
gigart,
Объясните чем отличаются 24в от источника с током 2А от источника с током 20А, при одинаковой нагрузке.
StasikДата: Четверг, 22.Янв.2015, 19:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 341
Красноярский край
В схемах питания микромотора стоит ограничительный резистор и ток проходящий через мотор ограничивается.
Менее мощный БП и ограничил ток в 2 Ампера.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 19:52 | Сообщение # 8
Stasik, вы наверно забыли чему учили в школе. закон ома помните ? величина тока образуется от воздействия напряжения на нагрузку. 2а в характеристике бп это максимальный ток протекающий через нагрузку , который он может выдержать . т.е этот блок способен обеспечить 24в на нагрузке в 12ом. а другой в 20а - на нагрузке в 1.2ом. и мотор у вас не греется сильно потому что просаживает 2х амперный блок. а 20амперный его жарил. мотор у вас дохлый , ремонтируйте.
[p.s.]впрочем вы правильно назвали свою специализацию - злектромеханик[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Янв.2015, 19:56
Yulana34Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:03 | Сообщение # 9
Цитата Stasik ()
В схемах питания микромотора стоит ограничительный резистор и ток проходящий через мотор ограничивается. Менее мощный БП и ограничил ток в 2 Ампера.
Для общего развития: этот большой керамический резистор служит не для ограничения тока, а для осуществления обратной связи по току. Он необходим для поддержания стабильной частоты вращения при изменении нагрузки на валу двигателя, ток двигателя может достигать при максимальной нагрузке в 50гр/см, 3-5А в зависимости от марки двигателя и его назначения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 22.Янв.2015, 20:05
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:10 | Сообщение # 10
параллельно ему снимается напряжение положительной обратной связи .
fiksa555Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 22:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
полностью согласен с Мастером!!!
смотри чтоб внутренности не выгорели shok
и в пух и прах...
StasikДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:55 | Сообщение # 12
Красноярский край
Спасибо Вам, не электромеханикам, что так все доходчиво объясняете blush
Чуть втроем не запинали shok
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 23.Янв.2015, 09:59
МастерБакуДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:59 | Сообщение # 13
Stasik, мотор разберите , промойте керосином , потом спиртом . если будет греться - выкиньте.
StasikДата: Пятница, 23.Янв.2015, 10:01 | Сообщение # 14
Красноярский край
Мои моторы все работают.
"Закон ома" пишется с большой буквы, это фамилия.
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 23.Янв.2015, 10:04
МастерБакуДата: Пятница, 23.Янв.2015, 17:00 | Сообщение # 15
Цитата Stasik ()
Инициатором оскорблений был не я.
Stasik, вы что на меня бочку катите ? я вас где оскорблял? просто напомнил про закон ома , про то что его проходят в школе, как он работает , и указал на ошибку в написании специальности . я что-нибудь плохо сделал? вы ведь воспользовались моими замечаниями. вам не понравилось? извините , но тут грамотные инженера , и нас беспокоит когда пишут архинею . нет ? - тогда оставайтесь злектромехаником. bye2
Цитата fiksa555 ()
сленг и написание
стараюсь подобрать по собеседнику.
Цитата fiksa555 ()
мировоззрение
нормального инженера.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Янв.2015, 23:03 | Сообщение # 16
чистить щетки это когда щетки застревают и движок дёргается (редко подшипники).
а когда греется - это межвитковое (выкинуть) или или на якоре ламели закоротило щеточной пылью (промыть с щеткой)
serg006Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 09:28 | Сообщение # 17
стомтология
сургут
Так и я о пыле .....
Сообщение отредактировал serg006 - Суббота, 24.Янв.2015, 09:37
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 22:25 | Сообщение # 18
понеслось по новой ? хорошо, в принципе ответ так и не получен
Cherep, спрашивают не почему мм вообще греется , а почему он греется от бп на 24в -
Цитата gigart ()
вопрос на засыпку
Цитата gigart ()
почему мотор установленный на стомат установке не греется,а при подключении к блоку питания 24В за секунды работы нагревается и пахнет гарью???Охлаждение подключается в обоих случаях!
похоже где-то нашёл движок , и решил его дома приспособить.
gigart, а кто вам сказал что на установке на мотор подаётся 24DCV ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Мар.2015, 22:33
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 22:35 | Сообщение # 19
думаю на установке стоит шим и эффективное напряжение меньше 24 в.
k_sergeДата: Вторник, 28.Апр.2015, 21:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 30
Минск
Ток ХХ у Bien Air MC2 400 ма. Без подачи через охлаждающую магистраль примерно 10 литров воздуха в минуту перегреется и сгорит. Каналы прохода олаждающего воздуха находятся между ламелей коллектора. При загрязнении графитом от щеток поток воздуха перекроется.
SERGE
levschaДата: Суббота, 23.Май.2015, 20:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги имеется МС 2 с лампочкой залитый маслом,чет не соображу,как аккуратненько провода вытащить для разборки мотора,впервые такой разбираю.
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 23.Май.2015, 22:04
МастерБакуДата: Суббота, 23.Май.2015, 21:22 | Сообщение # 22
https://www.youtube.com/watch?v=G5QaQimpsSo этот?
http://www.medteh.info/forum/35-6197-1
на третьем фото есть винтики сбоку . откр , отогнуть , вынуть.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Май.2015, 21:36
levschaДата: Четверг, 28.Май.2015, 21:02 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
ага,Спасибо дорогой,прости сразу не ответил, госы были и защита диплома.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
