сломалась ассистина
макс1104Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 11:48 | Сообщение # 1
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
не работает как положено ассистина +. нажимаю 2 сек. - выпускает сжатый воздух за 1 сек. и все. пропускал клапан на входе (внутри ассистины - типа аварийного клапана сброса давления) - подтянул чтоб не шипел - ничего не изменилось. Еще отсутствует фильтр на шланге подаче воздуха (исчез до меня). По инструкции без него эксплуатация запрещена. Чем он так важен?
Может еще немного этот клапан подтянуть? или проблема из-за фильтра.
внутри ассистины помимо клапана еще каких-то 2 цилиндра (один железный, другой пластиковый) - что это?
МастерБакуДата: Вторник, 03.Фев.2015, 17:33 | Сообщение # 2
макс1104, вы её схему видели ? принцип работы поняли?
http://www.medteh.info/_ld/31/3192_r9F.pdf
[p.s.]принцип работы объяснит Yulana34, если попросишь . [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Фев.2015, 17:46
BalamutДата: Суббота, 07.Фев.2015, 01:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Компрессор с осушителем? Было дело, скопившаяся влага не давала работать ассистине.
макс1104Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 04:32 | Сообщение # 4
улан-удэ
компрессор без осушителя. наверное поэтому на подходящем шланге фильтр обязателен?
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
