Добрый день! не работает как положено ассистина +. нажимаю 2 сек. - выпускает сжатый воздух за 1 сек. и все. пропускал клапан на входе (внутри ассистины - типа аварийного клапана сброса давления) - подтянул чтоб не шипел - ничего не изменилось. Еще отсутствует фильтр на шланге подаче воздуха (исчез до меня). По инструкции без него эксплуатация запрещена. Чем он так важен? Может еще немного этот клапан подтянуть? или проблема из-за фильтра. внутри ассистины помимо клапана еще каких-то 2 цилиндра (один железный, другой пластиковый) - что это?
