Зуботехнический микроэлектромотор W&H
maykerДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 12:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
День добрый помогите со схемой разборки!
Yulana34Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 12:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
mayker,
чей то он на каво смахивает, номер модельки в студию
serg006Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 14:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Это W&H .раскручивается стандартно , по средине. На этих моторах больное место , пластмассовая втулка , которая соединяет ротор мотора и вал
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2300
Цитата Yulana34 ()
mayker,
А мне ногтевой напомнил! blush
maykerДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 21:16 | Сообщение # 5
Это W&H! biggrin но кроме этой надпись на корпусе мотора больше ничего нет! Мотор я разобрал, а вот вал не могу понять с чего начать... может схемка есть у кого?! unknown
Yulana34Дата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 21:19 | Сообщение # 6
mayker,
А личные сообщения почитать слабо?
rozzi70Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 14:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
W&H Perfecta-260. Файлы добавил в хранилище.
9282055.jpg (188.0 Kb) · 2536780.jpg (178.3 Kb) · 1072322.jpg (220.8 Kb) · 8669540.jpg (208.5 Kb) · 5721531.jpg (208.7 Kb)
Сообщение отредактировал rozzi70 - Понедельник, 09.Фев.2015, 14:17
bektyishДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 17:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1870
где можно приобрести запасные части на наконечник - цангу, вал и муфту между наконечником и микроэлектромотором ?
Yulana34Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 17:29 | Сообщение # 9
bektyish,
ОМТ-групп только при наличии обучения.
bektyishДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 17:40 | Сообщение # 10
микроэлектромотор списан - умелец до меня постарался - собрал без схемы - биение вала и сломанная цанга ( больше таких моторов нет ) - кто даст деньги на учёбу в бюджетной поликлинике ? shok
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 09.Фев.2015, 17:41
Yulana34Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 18:01 | Сообщение # 11
bektyish,
Ищи ближайшего дилера ОМТ посмотри у них на сайте.
bektyishДата: Вторник, 10.Фев.2015, 04:31 | Сообщение # 12
"УЗИ органов малого таза (OMT - матки, придатков, предстательной"
"ГИМН ОМТ"
"Трубоукладчик ОМТ-16 в Челябинске - сравнить цены и купить.." mad
Yulana34Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 11:16 | Сообщение # 13
bektyish,
Цитата Yulana34 ()
ОМТ-групп
http://omt.ru/
force777Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 13:35 | Сообщение # 14
техеик
краснодар
Добрый день. Подскажите надо ли смазывать данный мотор W&H Perfecta-260. Если да то чем?
bektyishДата: Суббота, 28.Фев.2015, 18:06 | Сообщение # 15
Как и на всех зуботехнических микроэлектромоторах меняют ( после чистки ) только подшипники - обычно закрытых с двух сторон - с заводской смазкой . При покупке подшипников не у поставщиков стоматологического оборудования обрати внимание на скоростные данные подшипника . От излишней смазки будет только больше грязи
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 28.Фев.2015, 18:08
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
