  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Подключение оборудования в блок инструментов
S3nd3rДата: Четверг, 28.Июл.2016, 20:34 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
goscha-bel, я принцип эжектора знаю, просто не встречал чтобы вода была подключена. Она просто для промывки СО?
goscha-belДата: Четверг, 28.Июл.2016, 20:59 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 2299
А много у Вас было встреч? Я говорю о разных типах установок.
И то и другое - это рабочая среда для эжектора!!!
МастерБакуДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:38 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 11271
goscha-bel, влип ?! rofl
Vik-TORДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:05 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
Эта хрень, о чём идёт речь, может управлять чем угодно и не обязательно эжектором. С педали открывать её можно и подавать воздух на столик врача, а можно включать - допустим турбину. Всё что угодно. Всюду можно всунуть. О эжекторе. Воздушный эжектор вроде как мощней водяного, но есть и минус - компрессор и его расход, Водяные эжекторы всякие бывают - зависит от конструкции. Немаловажную роль играет давление в водопроводе. Самый мощный эжектор водяного типа был на КаВо систематиках выпуска 90- х годов. Я такой эжектор даже дополнительно установил в KaVo Primus по желанию заказчика В общем у каждого эжектора свои тараканы, с которыми приходится бороться. Долго рассказывать
S3nd3rДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:26 | Сообщение # 245
Врач
Луганск
Vik-TOR, а насколько, примерно, разница между водяным и воздушным эжектором?
Vik-TORДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:40 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 24
Мурманск
Не понял вопроса. Переформулируйте. Какая разница имеется ввиду
S3nd3rДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:41 | Сообщение # 247
Врач
Луганск
Vik-TOR, я имел ввиду скорости аспирации
МастерБакуДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:53 | Сообщение # 248
ещё один попался ! rofl
Vik-TORДата: Четверг, 28.Июл.2016, 23:07 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 24
Мурманск
Повторюсь. Водяные эжекторы работают от давления , которое имеется в трубе подходящей к установке. Чем выше давление - тем эффективней слюноотсос работает. Хорошо если давление не теряется в фильтре. Важна его пропускная способность. Ну и в фитингах с клапаном (хоть электрический, хоть пневматический) не должно быть потерь, и если эжектор отрегулирован, то он не уступит воздушному. Плюсы: нет лишнего расхода воздуха, не шумит отработанный воздух в трубах, бывает и запах прошибает в кабинет. минусы - отключение воды, давление, грязь в воде. в общем долго можно рассуждать. Мне в Дентсанах не нравится эжектора - полная ж..а. Помнится в в Хирадентах более менее работали хорошо, ну а Кавовским небыло конкурентов - могли пациента засосать отвлекись ассистент на секунду
Vik-TORДата: Четверг, 28.Июл.2016, 23:10 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 24
Мурманск
Я ещё новенький здесь, мне интересно как это может далеко зайти
madmacДата: Четверг, 28.Июл.2016, 23:20 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 1292
про безвыходное положение, 6 букв, слышал? вот до этого и доходит, но не всегда.
Vik-TORДата: Четверг, 28.Июл.2016, 23:31 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 24
Мурманск
Я много чего слышал, и не только про 6 букв, так что не переживай - всегда можно остановиться
S3nd3rДата: Пятница, 29.Июл.2016, 21:46 | Сообщение # 253
Врач
Луганск
Vik-TOR, попробовал сегодня подключить СО к воде (правда китайский эжектор, но на сайте где заказывал написано, что и воду и воздух можно подключить). Сначала было хорошее впечатление (давление воды на работе хорошее), но затем еще поэксперементировав со стаканом с водой, понял что всё-таки слабее чем на воздухе (быстрее засасывает полный стакан, когда из трубки полностью воздух уходит, но если воздух есть, то слабее).
madmacДата: Пятница, 29.Июл.2016, 22:29 | Сообщение # 254
надеюсь, что так.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Июл.2016, 22:42 | Сообщение # 255
и какие ваши выводы ?
bektyishДата: Суббота, 30.Июл.2016, 17:49 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 1867
S3nd3r, - что за китайский чудо эжектор ? на али покупал ? стакан с водой слишком условно ( лучше в реалии ) нет во рту пациента сразу 200 грамм жидкости - теоретически очень удобно на воде иметь эжектор - не засоряется канализация
S3nd3rДата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:19 | Сообщение # 257
Врач
Луганск
bektyish, вот такой вот http://meddent.com.ua/catalog/ezhektor_sljunootsosa Не на али покупал, а в какой-то медтехники (но наверно они заказывают через али). Я ж и говорю что когда есть воздух в шланге СО то тянет слабее чем с помощью воздуха.
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:22 | Сообщение # 258
тем более нет консистенции как у воды и полного погружения конца слюноотсоса - в лучшем случае половина щелей цепляют воздух.
особенно когда на воде нет счётчика на коммерческом тарифе и давление в водопроводе более 4х атм.
biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:26 | Сообщение # 259
Цитата S3nd3r ()
Эжектор слюноотсоса воздушный\водяной. - ?? shok глупость , он либо на воде , либо на воздухе . они разные должны быть . явно продавец раньше лук продавал . rofl
[p.s.] S3nd3r, а что у вас за никнейм ? что означает ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Июл.2016, 20:28
Yulana34Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:06 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 2572
Для имитации используется раствор хозяйственного мыла консистенцией жидкого киселя.
S3nd3rДата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:07 | Сообщение # 261
Врач
Луганск
МастерБаку, посоветуйте тогда где можно хороший водяной эжектор глянуть. На работе как раз таки давление воды хорошее (померить нечем, но думаю не меньше 3, наверно ближе к 4).
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:17 | Сообщение # 262
http://www.jet2008.narod.ru/Presentation/Water_ejector.pdf тут например. или тут https://ru.wikipedia.org/wiki....E%D1%80 , или http://www.medteh.info/forum/35-8929-1
купить http://dentex.od.ua/catalog/596 , http://meddent.com.ua/catalog....iplomat , http://medshop.com.ua/vodyanoy-ezhektor-nt-098/ ,
bektyishДата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:19 | Сообщение # 263
здесь пишут что эжектор на Дипломате тоже воздушный\водяной. ???? blush
S3nd3rДата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:24 | Сообщение # 264
Врач
Луганск
МастерБаку, у меня точно такой же как здесь http://dentex.od.ua/catalog/596 и здесь http://medshop.com.ua/vodyanoy-ezhektor-nt-098/ только подключен на воздух, а не на воду
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:27 | Сообщение # 265
с виду они почти одинаковые , я дал ссылки - читайте.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Июл.2016, 21:29
bektyishДата: Суббота, 30.Июл.2016, 22:00 | Сообщение # 266
http://ru.aliexpress.com/item....le=true
Цена:1 717,47 руб. / партия 2 шт. / - наверно и дешевле есть - если нет , то к токарю
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 22:28 | Сообщение # 267
тута дешевле http://ru.aliexpress.com/item.....6cv2Af
http://ru.aliexpress.com/item.....lNQ46d
http://ru.aliexpress.com/item....e7dca0c
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Июл.2016, 22:38
S3nd3rДата: Суббота, 30.Июл.2016, 22:54 | Сообщение # 268
Врач
Луганск
А эжекторы на пылесос только от воздуха работают?
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 23:18 | Сообщение # 269
вы читали ссылки ?
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:31 | Сообщение # 270
вы читали ссылки ?
А сам меня предупреждал! rofl rofl rofl
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:45 | Сообщение # 271
А вот ещё дешевле: http://fed-stom.ru/index.php?route=product/category&path=63_93&page=10 blush
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 18:00 | Сообщение # 272
так я же его послал почитать
вот и читает до сих пор , наверно всё понял, раз его не слышно. biggrin
levschaДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:00 | Сообщение # 273
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
А вот ещё дешевле:
дело даже не в дешевизне,я эти уже года два ставлю,отлично работают good ,переделываю с воздуха на воду,да и некоторых китайцев переделывал,вот только позавчера менял родной на этот фед-стомовский,родные слабовато тянут на некоторых не брендовых китайских установках, у них отверстие немного больше...
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 23:44 | Сообщение # 274
как ? blush
bektyishДата: Вторник, 02.Авг.2016, 08:20 | Сообщение # 275
levscha, на сколько сечение надо увеличить ? хочу на Дипломат попробовать - меньше слюны в трубах должно оставаться
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 02.Авг.2016, 08:20
levschaДата: Вторник, 02.Авг.2016, 08:56 | Сообщение # 276
Сочи(Адлер)
как ?
Переделываю не сам слюноотсос,меняю воздушный на этот водяной,на Смайлы ставил,Фоны,Аякс,другие Китайци использующие воздух на слюник или слабый водяной,для подачи воды использую обычный квадратный клапан,на том же фед-стоме,предварительно заменив штуцера на больший диаметр,больше трех лет их использую для подачи воды в слюноотсос ни один еще не пришлось менять.
на фед-стомовских сечение наоборот меньше чем на родных в некоторых китайских установках
S3nd3rДата: Суббота, 17.Сен.2016, 12:58 | Сообщение # 277
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, какое давление вы рекомендуете на входе в установку? на систему подачи чистой воды? на выход турбинного наконечника?
Yulana34Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 14:34 | Сообщение # 278
На турбину согласно паспорта 1,8-2,5
На пустер не более 2
На входе , что бы обеспечивались эти параметры и, если слюник на воздухе тоже должен работать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 17.Сен.2016, 14:34
S3nd3rДата: Суббота, 17.Сен.2016, 16:35 | Сообщение # 279
Врач
Луганск
Так на входе 2 атм. или вы не дописали сколько на входе?
Yulana34Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 17:02 | Сообщение # 280
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
