Стоматустановка Diplomat Adept DA 140
ЛомастерДата: Среда, 29.Апр.2015, 11:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Уважаемый коллеги.
На установке "Diplomat Adept DA 140" плохо работает блок управления микроэл. двигателя.
Это проявляется в следующем когда на диск или бор в наконечнике возрастает нагрузка, двигатель останавливается как я понимаю срабатывает защита, но после двух, трех таких остановок двигатель не запускается нужно ждать одну две минуты. потом опять начинается нормальная работа. Блок питания и управления эл. двигателем, выполнен но одной большой плате вместе с управлением всей установки. И трудно определить что за что отвечает. Может кто то имеет в своем арсенале эл. схему установки и в частности блока питания и управления эл. двигателя. Перерыл весь инет что был доступен моему взгляду ничего не нашел.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
ustarДата: Среда, 29.Апр.2015, 19:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 278
деревня
если он щеточный и работает больше года, то как обычно пыль от щеток приводит к нагреву мотора. я их чистил продувал и после этого проблема решалась.
МастерБакуДата: Среда, 29.Апр.2015, 22:51 | Сообщение # 3
Цитата ustar ()
если он щеточный
Цитата ustar ()
пыль от щеток
забивают щели в ламелях, забивается в напрвляющие для щёток и они застревают , не достают до ламелей .
art-i-kДата: Четверг, 30.Апр.2015, 08:39 | Сообщение # 4
Цитата Ломастер ()
что за что отвечает
BDW 93
ЛомастерДата: Четверг, 30.Апр.2015, 11:21 | Сообщение # 5
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Что такое BDW 93?
Двигатель работает нормально. Я его разбирал чистил. Проблема как я уже говорил после нагрузки на бор. Через минуту две снова начинает работать нормально. По характеру работы видно что проблема в питании двигателя а не в самом двигателе. Причем сам двигатель не греется и при работе замерил напряжение 12-20 вольт (регулятор работает нормально) а когда двигатель не запускается то напряжение 0,8 - 1,8 вольт.
Сообщение отредактировал Ломастер - Четверг, 30.Апр.2015, 11:24
StasikДата: Четверг, 30.Апр.2015, 11:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Схема нужна?
StasikДата: Четверг, 30.Апр.2015, 17:53 | Сообщение # 7
Красноярский край
BDW93 транзистор на управлении микромотора.
Э-эхДата: Пятница, 01.Май.2015, 20:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
Ломастер, приветствую. Я бы очень внимательно (вооружённым взглядом) осмотрел плату, особенно силовые элементы, на предмет кольцевых обрывов на пайке. Уж очень Ваша ситуация напоминает плохой контакт.
ЛомастерДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:03 | Сообщение # 9
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Stasik если есть схема то буду премного благодарен.
А пока буду выбирать время что бы доктор не работал и проверять плату на предмет плохого контакта.
Хотя не люблю я такое беспредметное обследование смотреть то не зная что. А вдруг найду что то!
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 05.Май.2015, 07:04
fiksa555Дата: Среда, 06.Май.2015, 21:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
схема...
Schema_CPD_ECON.pdf (582.9 Kb)
и в пух и прах...
ЛомастерДата: Понедельник, 18.Май.2015, 09:58 | Сообщение # 11
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Интересная штука получается проковырялся два с половиной часа, нашел провода которые коротили, потом был один оборванный, нашел транзистор который управляет работой мотора, но вот марка транзистора CQ837G некорректная , может все же это транзистор TIP142, такой вроде существует. Тогда буду искать пока его и вот выкладываю фото на всеобщий суд.
Это то что внутри столика врача, мозги .....
Кстати мотор, когда я пришел не работал совсем, перепаял провода заработал, но доктор сказал что проблема остается как и была. Т.Е. даешь нагрузку останавливается, отдохнет и снова в бой!
0841944.jpg (242.6 Kb) · 4301003.jpg (198.8 Kb) · 3402331.jpg (136.3 Kb) · 4262170.jpg (125.2 Kb) · 5911811.jpg (105.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 18.Май.2015, 10:05
Э-эхДата: Понедельник, 18.Май.2015, 23:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
Судя по фоткам это именно TIP142, а ещё (на фотографии не очень хорошо видно) на местах пайки выводов некоторых деталей заметны следы трещинок, такое колечко вокруг вывода (особенно диоды рядом с дросселем на колечке). Попробуйте пошевелить детальку и посмотреть не шевелится ли вывод в отверстии (смотреть с лупой).
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 23:03 | Сообщение # 13
может и не щевелится , лучше взять паяльник и всё подозрительное пропаять , только без фанатизма.
ЛомастерДата: Вторник, 19.Май.2015, 10:23 | Сообщение # 14
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ок. Спасибо за советы, буду действовать.
Вот только опять надо ждать пока у доктора будет выходной.
Не люблю когда стоят над душой, люблю работать в тишине.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2015, 20:11 | Сообщение # 15
а что он без мотора делает ? бедняжка. shok
а после его смены - не вариант ? или он до поздна пилит ?
ЛомастерДата: Среда, 20.Май.2015, 05:09 | Сообщение # 16
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ну во первых это частная клиника, а я работаю на основном производстве. А работает он на переносной машинке если нужен микромотор. А основная работа врача стоматолога, турбина. Врач до поздна не пилит, и я тоже не пилю. Так что хочешь с какашками ешь с какашками!
А судя по оснащению клиники и по врачу он далеко не бедняжка, я по сравнению с ним бедняжка.
Вот так жизнь как у зебры, то лягнет то укусит.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
