Дентальный рентген-аппарат FOCUS
ustarДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Здравствуйте. какие могут быть проблемы при первом монтаже Дентального рентген-аппарата FOCUS.
кроме кодак, свидела, X Genus DC,Gendex другие аппараты не устанавливал.
первичный запуск нужно сделать как на кодаке или нет?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 22:15 | Сообщение # 2
http://www.thetechgods.net/service...._R7.pdf
http://www.thetechgods.net/service...._R8.pdf
http://www.thetechgods.net/service....0r2.pdf
читай , я не читал. потом нам расскажешь
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Май.2015, 22:19
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2015, 22:32 | Сообщение # 3
и после этого ни ответа , ни привета ?! shok
ах да, забыл - вам же на блюдечке с голубой каёмочкой только суть подавай diablo , извиняйте unknown
ustarДата: Суббота, 23.Май.2015, 12:15 | Сообщение # 4
деревня
В командировке был)))
В общем проблем не возникло. Кроме того,что в инструкции по монтажу ( даже в англоязычной книжке внутри коробки) не было чётко указано куда соединить выносную кнопку для экспозиции. Но все же помогла инструкция по ссылкам. Аппарат прост в эксплуатации.
Из минусов отсутствует пробка с пружиной для того чтобы рычаг медленно крутился вокруг оси на настенном креплении. Уровень при монтаже поэтому нужно учитывать внимательно. А то будет крутится по в свободном состоянии.
А в кодаке их, эти пружинные фиксаторы для увеличения трения находятся в двух местах рычага. если не поняли о чем речь выложу фото в след раз.
Остальные фото прикрепил. Есть вопросы справшивайте
8330490.jpg (71.2 Kb) · 6557351.jpg (51.2 Kb) · 4877997.jpg (90.6 Kb) · 0970927.jpg (87.1 Kb) · 9013273.jpg (48.4 Kb) · 3479518.jpg (39.3 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 23.Май.2015, 12:29
ustarДата: Суббота, 23.Май.2015, 12:20 | Сообщение # 5
деревня
Не понятно для чего эти два провода со штекерами. Есть предположения что они для перевода аппарата на 110 вольт на входе.
Они были отдельно в коробке.она показана в инструкции.
Ещё отсутствовало дополнительное настенное крепление что позволило бы перенести рентген на другое место без демонтажа основного блока.
В коробке его не было. Это железная пластина для дополнительного крепления.
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 23.Май.2015, 12:30
МастерБакуДата: Суббота, 23.Май.2015, 17:40 | Сообщение # 6
а спасибо где ? mad
Цитата ustar ()
пробка с пружиной
подтормаживающее устройство, для плавного хода . а не для компенсации кривых рук монтажёра.
Цитата ustar ()
Уровень при монтаже поэтому ? нужно учитывать внимательно
это правило для всех настенных + надо учитывать прогиб под весом головы при полном раскрытии рукава.
если оно фигурирует в доках по ссылке , то вероятно было исключено дистрибьютором для удешевления в закупе или идёт как опция.
по ходу доктор потерял гарантию . rofl так ему и надо !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Май.2015, 18:30
ustarДата: Суббота, 23.Май.2015, 18:00 | Сообщение # 7
деревня
о ходу доктор потерял гарантию . так ему и надо !
С чего вы взяли?обоснуйте пожалуйста
МастерБакуДата: Суббота, 23.Май.2015, 18:18 | Сообщение # 8
ну вы же спрашивали
у форума ( и получили ответ и помошь , не поблагодарив ) , а не у производителя или
дистрибьютора . значит не являетесь представителем таковых , что автоматом исключает гарантийные обязательства. почитайте ту бумажку.( кстати можете оставить её ему на туалет ) . или вы это берёте на себя ? shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Май.2015, 18:24
goscha-belДата: Суббота, 23.Май.2015, 18:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2299
ustarОн имеет ввиду, что монтаж должен проводить СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ специалист. Если Вы таковым не являетесь, то он прав. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 23.Май.2015, 18:21
ustarДата: Суббота, 23.Май.2015, 18:26 | Сообщение # 10
деревня
Спасибо нажать я не забываю)
Я являюсь офиц только у кодака. А gendex и другие дают мне гарантию потому ,что если необходимо ждать кого то никто не захочет купить такой аппарат. Или в основном покупают но зная что гарантию потеряли. кого то. При монтаже главное быть аккуратным и уметь читать чертежи . а для ремонта конечно нужны особые знания.
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 23.Май.2015, 18:32
МастерБакуДата: Суббота, 23.Май.2015, 18:39 | Сообщение # 11
а почему вы не спросили у них ? получили бы ( наверно) более обширные рекомендации.
судя по вашим сообщениям этого мало.
МастерБакуДата: Суббота, 23.Май.2015, 18:46 | Сообщение # 12
не в тему , но около.
один местный мастер ( второй , по моему ) сказал что мастером его сделал я , потому что всегда при случае критиковал его и указывал на недочёты и ошибки.
ustarДата: Суббота, 23.Май.2015, 20:58 | Сообщение # 13
деревня
Критику перевариваю нормально.и свою вину тоже признаю. Я беру на себя ответственность за ремонт.
Это не соответствует критике или совету
DormyДата: Пятница, 14.Авг.2020, 14:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 57
Коллеги, кто-нить боролся с ошибкой Е4 на этом аппарате?
SSUДата: Пятница, 14.Авг.2020, 15:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
ужгород
А чего там бороться? Е4- это неправильный температурный режим трубки.( Холодная,кстати,тоже.при +15,пока не прогреется,не работает) На 3-4 снимка подряд хватает,потом Е4,выключаешь,остывает и снова работает.
DormyДата: Пятница, 14.Авг.2020, 16:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 57
Авотфиг там.
Е4 при включении и перманентно.
Как у этой железки температурный контроль реализован, кто-нить знает?
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
