Стоматологическое кресло CHIRANA
kondratenkomixaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 11:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Такое кресло и табличка
Не работает плата управления. При включении не пищит. Питание +5 в. есть. Помогите схемой и добрым советом.
dima_perikovДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:56 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
В хранилище есть все по Smile mini. Ну и другим Smile'ам.
dima_perikovДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:00 | Сообщение # 3
http://medteh.info/load....1-0-352
Надеюсь что помог.
kondratenkomixaДата: Вторник, 13.Апр.2010, 13:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Просмотрел ссылки в хранилище. Попробую сравнить схемы. Похоже по управлению креслом платы и схемы нет. Только педаль управления креслом. Поправьте если ошибся.
YRA46Дата: Среда, 14.Апр.2010, 00:00 | Сообщение # 5
Да там тока установки...кресло пока глянуть не могу-комп сдох.
levschaДата: Среда, 14.Апр.2010, 21:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Блин у мя тож чет на такие куча документации в поликлинике,а по креслу ничего нет,кроме монтажа где отверстия сверлить в полу unknown и поломок таких ещ небуло
777Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:09 | Сообщение # 7
Симферополь
У меня есть доступ к такому, еще не ломалось, если где чего замерить - сделаю.
kondratenkomixaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 07:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
установка стоит в посёлке, сильно не покопаешься. Поэтому пока молчу, может у кого будет такой случай и поделится советом.
levschaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 21:22 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
kondratenkomixa, уточни,при включении чего?,выключателя или педали?,они часто летят,вот ток позавчера ремонтировал,там микрики летят и провода айболиты топчут,если педали такой нет,для проверки,замкни конци на разъеме
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 29.Июн.2010, 21:27
kondratenkomixaДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 11:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
при включении сети 220 в нет писка. питание +5 в на микросхеме есть.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
