Стоматологическое кресло CHIRANA
kondratenkomixaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 11:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Такое кресло и табличка
Не работает плата управления. При включении не пищит. Питание +5 в. есть. Помогите схемой и добрым советом.
dima_perikovДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:56 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
В хранилище есть все по Smile mini. Ну и другим Smile'ам.
dima_perikovДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:00 | Сообщение # 3
http://medteh.info/load....1-0-352
Надеюсь что помог.
kondratenkomixaДата: Вторник, 13.Апр.2010, 13:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Просмотрел ссылки в хранилище. Попробую сравнить схемы. Похоже по управлению креслом платы и схемы нет. Только педаль управления креслом. Поправьте если ошибся.
YRA46Дата: Среда, 14.Апр.2010, 00:00 | Сообщение # 5
Да там тока установки...кресло пока глянуть не могу-комп сдох.
levschaДата: Среда, 14.Апр.2010, 21:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Блин у мя тож чет на такие куча документации в поликлинике,а по креслу ничего нет,кроме монтажа где отверстия сверлить в полу unknown и поломок таких ещ небуло
777Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:09 | Сообщение # 7
Симферополь
У меня есть доступ к такому, еще не ломалось, если где чего замерить - сделаю.
kondratenkomixaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 07:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
установка стоит в посёлке, сильно не покопаешься. Поэтому пока молчу, может у кого будет такой случай и поделится советом.
levschaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 21:22 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
kondratenkomixa, уточни,при включении чего?,выключателя или педали?,они часто летят,вот ток позавчера ремонтировал,там микрики летят и провода айболиты топчут,если педали такой нет,для проверки,замкни конци на разъеме
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 29.Июн.2010, 21:27
kondratenkomixaДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 11:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
при включении сети 220 в нет писка. питание +5 в на микросхеме есть.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
